  SolidWorks Enterprise PDM
  PDM Client/Server - verschiedene Versionen
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  PDM Client/Server - verschiedene Versionen (1012 / mal gelesen)
OibelTroibel
Sehen Sie sich das Profil von OibelTroibel an!   Senden Sie eine Private Message an OibelTroibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel
ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 04. Nov. 2021 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Kann auf einem Testclient eine neuere PDM Client Version installiert werden als auf dem PDM Server? Oder ist es möglich eine neuere Solidworks Version mit einem älteren PDM zu verwenden?
Konkret ist der PDM-Server auf 2017 und ein Test-Client auf Version 2018 oder 2019.
Beste Grüsse
Raphael
Andi Beck
erstellt am: 04. Nov. 2021 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Raphael,
nein, das geht nicht, andersrum ja.
Also der PDM Server ist auf Version 2019, dann kann auf deinem Client ein SW2018 installiert sein.
(Achtung! Server2012 Betriebssysteme unterstützen glaube ich nur bis PDM 2021)
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
OibelTroibel
erstellt am: 04. Nov. 2021 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi
Vielen Dank für deine Rückmeldung. Ist es auch nicht möglich, Server und CLient in Version 2017 zu belassen und die Daten mit Solidworks 2019 zu öffnen? Daten werden nicht gespeichert bearbeitet mit Solidworks 2019.
Beste Grüsse
Raphael
Andi Beck
erstellt am: 04. Nov. 2021 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
nun, du kannst die SW2017 incl. Client PDM installiert lassen, und eine zusätzliche parallele Installation SW2019 durchführen.
Musst natürlich mit der Toolbox etc. aufpassen, dass die einen eigenen Pfad bekommt, und der Tresor darf nicht aktualisiert werden.
SW2017-Dateien lassen sich natürlich mit SW2019 öffnen, ob das direkt aus dem Tresor funktioniert, weiß ich nicht, ich denke aber schon. Darfst halt nicht mit SW2019 speichern, da die Dateien dann nicht mehr mit SW2017 geöffnet werden können.
Hast natürlich auch keine Funktionen in SW2019 was den Tresor angeht.
Grüße, Andi
OibelTroibel
erstellt am: 05. Nov. 2021 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi
Vielen Dank, funktioniert soweit. Jetzt muss ich nur noch am Wochenende den Lizenzmanager auf 2019 updaten und dann sollte das passen.
Beste Grüsse
Raphael
