  SolidWorks Enterprise PDM
  Kopieren rückgängig machen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Kopieren rückgängig machen (1050 / mal gelesen)
REJ
Konstruktion/ Projektierung
Sehen Sie sich das Profil von REJ an!   Senden Sie eine Private Message an REJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REJ
SW 2018
erstellt am: 01. Feb. 2021 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man beim SolidWorks-PDM den letzten Kopiervorgang rückgängig machen? Ein "Struktur-Kopier-Vorgang" kann in Verbindung mit der automatischen "Seriennummerierung" eine Menge an Daten erzeugen, wenn man aus versehen eine Oberbaugruppe statt eine Unterbaugruppe kopiert hat.
Auch wenn man die kopierten Artikel löschen würde, zählt die automatische "Seriennummerierung" beim nächsten Kopiervorgang ab den letzten versehentlich kopierten Artikel weiter. Es würde schon weiterhelfen wenn ich wenigstens wüsste ob man den Beginn der nächsten automatischen Nummerierung beeinflussen kann!
Reinhold
REJ
SW 2018
erstellt am: 02. Feb. 2021 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab nun eine Lösung gefunden, zumindest um nicht große Lücken in der fortlaufenden Nummerierung zu bekommen:
Alle versehentlich kopierten Komponenten wieder löschen (markieren entf) und anschließend unter SW-PDM - Administration
auf "Seriennummer" gehen und beim Zähler die entsprechende Anzahl runter setzen. (siehe screenshot). Falls jemand eine bessere Lösung hat bitte schreiben!
Reinhold
[Diese Nachricht wurde von REJ am 02. Feb. 2021 editiert.]
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Office Pre. 2023-Sp5
erstellt am: 02. Feb. 2021 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man alleine oder zu Zweit an der Datenbank arbeitet mag das klappen. Wenn ich den Generator hier für jedermann editierbar machen würde -- es würde zu 100% in die Hose gehen.
Zum Finden der Dateien könntest Du nach ausgecheckten von heute suchen, die fortlaufenden Nummern sollten das Ergebnis sein. Ärgerlich ist auch, dass der Nummern-Generator virtuelle Teile hochzählt. Egal, bis der Zähler voll ist, bin ich in Rente.
