  SolidWorks Enterprise PDM
  Nachverfolgung der Ursprungsbaugruppe oder Teil
Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Nachverfolgung der Ursprungsbaugruppe oder Teil (1018 / mal gelesen)
REJ
Konstruktion/ Projektierung
Sehen Sie sich das Profil von REJ an!   Senden Sie eine Private Message an REJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REJ
SW 2018
erstellt am: 01. Feb. 2021 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit SW2018 und das entsprechende SW-PDM. Mein Problem: Zur Nachverfolgbarkeit benötige ich gelegentlich die Information aus welcher Baugruppe oder aus welchem Teil die Kopie ursprünglich stammt.
Ich spreche von der Erst-Erstellung und nicht von einer neuen Revision. Ist in SolidWorks-PDM keine Nachverfolgung hierfür vorgesehen? oder kenne ich die einfach nur nicht? Für Ratschläge wäre ich dankbar!
[Diese Nachricht wurde von REJ am 02. Feb. 2021 editiert.]
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Office Pre. 2023-Sp5
erstellt am: 02. Feb. 2021 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Funktion hätte ich auch gerne, unser Betreuer hat mir erklärt, dass die Datenbank dafür nichts vorgesehen hat und man den Speicherprozess komplett in SolidWorks nach programmieren müsste, um den gewünschten Effekt zu bekommen.
Evtl. kann es euer PPS-System und ihr könnt die Felder dort beim Abgleich abgreifen.
Wolle1970
Sehen Sie sich das Profil von Wolle1970 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolle1970  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolle1970
erstellt am: 03. Feb. 2021 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns wird beim "Struktur kopieren" in den Gruppen-Einstellungen die Variable "Entstanden_aus" mit dem Wert "Dateiname ohne Erweiterung" gesetzt. Das ist dann der Name der Ursprungsdatei. Bei uns ist allerdings Dateiname gleich Artikelnummer. Die Variable muss dann nur noch auf der Datenkarte eingefügt werden.
SW2019 & PDM 2019 professional
