  SolidWorks Enterprise PDM
  Task Dateien verschieben
Autor Thema:  Task Dateien verschieben (1021 / mal gelesen)
amayer1983
Sehen Sie sich das Profil von amayer1983 an!   Senden Sie eine Private Message an amayer1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amayer1983
Notebook:
HP 8770w
I7, 16Gb
3000M
SWX / EPDM 2016
erstellt am: 10. Mai. 2020 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns werden mittels Task Zeichnungen, dxf,... erzeugt.
Gibt es die Möglichkeit, alle im Ordner befindlichen Dateien in einen Unterordner, der immer gleich heißt zu verschieben? So wären immer nur die aktuellsten Dateien im Ordner?
Konstruktion & Entwicklung
ad_man
SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 10. Mai. 2020 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du den Standard-Task von SWX nutzt (convert), dann kannst du
in der Admin-Oberfläche den Task aufrufen und dort den Ausgabepfad
einstellen. Wenn es ein firmeneigener Task ist, dann musst du das
abklären und ggfs. durch den Programmierer des Task-Addins einpflegen
lassen.
Andreas
amayer1983
Notebook:
HP 8770w
I7, 16Gb
3000M
SWX / EPDM 2016
erstellt am: 11. Mai. 2020 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Task ansich ist von SWX, nur die Programmierung dahinter in in VBA...
Es geht mehr aber darum, die Dateien in diesem Ordner vorher zu verschieben, wo kann ich das bei Standard Tasks zu machen.
Die neue Datei ablegen ist klar, aber die alten verschieben, das hab ich noch nie gesehen..
ad_man
erstellt am: 12. Mai. 2020 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
warum willst du die "alten Dateien" verschieben? Das kannst du doch
wunderbar mit "Versionen" und "Revisionen" lösen. Ansonsten widerspricht
das doch der PDM-Philosophie
Andreas
amayer1983
Notebook:
HP 8770w
I7, 16Gb
3000M
SWX / EPDM 2016
erstellt am: 12. Mai. 2020 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht darum die Übersicht im Ordner für die Kollegen zu erhöhen.
ad_man
erstellt am: 12. Mai. 2020 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
das heißt, dass du alle "alten" DXF-Zeichnungen in ein Verzeichnis
verschieben möchtest, bevor du die neuen DXF erzeugst. Das wirst du
dann nur durch Ergänzung des Convert-Tasks per VBA hinbekommen.
Andreas
amayer1983
Notebook:
HP 8770w
I7, 16Gb
3000M
SWX / EPDM 2016
erstellt am: 12. Mai. 2020 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, dann wird ich mir das mal anschauen...
Danke.
