  SolidWorks Enterprise PDM
  Daten aus Datenkarte auslesen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Autor Thema:  Daten aus Datenkarte auslesen (3231 / mal gelesen)
azrenner
CAD-Admin/IT-Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von azrenner an!   Senden Sie eine Private Message an azrenner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für azrenner
Dell Precision 7540
Intel Core i7-9850H @2.6GHz 6-Cores
Nvidia Quadro RTX 3000 6GB
32GB RAM 2666MHz
Windows 10 Pro (Version 2004)
SolidWorks 2017 SP5
Enterprise PDM 2017 SP5
VB.Net
VB
VBA
C++
C#
erstellt am: 13. Nov. 2019 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich bin noch relativ neu in der Makro-Programmierung von SolidWorks/PDM. Hat jemand vielleicht eine Idee, was hier schief läuft?
Umgebung:
SolidWorks Enterprise 2017 SP5
Solidworks 2015 SP5 mit VBA Editor 7.1
Ziel:
Es sollen Informationen aus der Datenkarte ausgelesen, und ich eine Variable geschrieben werden.
Vorhanden:
   Dim epdmEnumVar As IEdmEnumeratorVariable5
   Dim epdmPDMFile As IEdmFile5
   Dim strBeschr1 As String
   Dim GetVarSuccess As Boolean
   Dim epdmPDMVault As IEdmVault5
   Set epdmPDMVault = New EdmVault5
   epdmPDMVault.LoginAuto "XXX", 0
   Set epdmPDMFile = epdmPDMVault.GetFileFromPath("C:\PDM\XXX\XXX.SLDDRW")
   Set epdmEnumVar = epdmPDMFile.GetEnumeratorVariable
   GetVarSuccess = epdmEnumVar.GetVar("Beschreibung", "@", strBeschr1)
Was geht?
Vault Login und .GetFileFromPath - Befüllt das epdmPDMFile-Objekt korrekt)
Was geht nicht?
.GetVar - Die Funktion macht zwar irgendwas - epdmEnumVar ist danach nicht mehr "Nothing" - aber in der Schnellüberwachung wird <keine Variablen> angezeigt.
Hat da vielleicht jemand eine Idee?
Vielen Dank schonmal!
[Diese Nachricht wurde von azrenner am 13. Nov. 2019 editiert.]
Ulf St.
IT-Verantwortlicher ERP/PDM/CAD
Sehen Sie sich das Profil von Ulf St. an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf St.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf St.
SolidWorks 2021 SP5.1
SQL-Server 2019
erstellt am: 14. Nov. 2019 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für azrenner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi azrenner,
ändere Dim strBeschr1 As String zu Variant, das sollte funktionieren.
Mit freundlichen Grüßen
Ulf-Dirk Stockburger
BiI SAP-PDM
azrenner
Dell Precision 7540
32GB RAM 2666MHz
SolidWorks 2017 SP5
VB.Net
VB
VBA
C++
C#
erstellt am: 15. Nov. 2019 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deinen Hinweis! Das war tatsächlich das Problem. Inzwischen habe ich eine kleine Function draus gebastelt, die ich gern Teilen möchte. Vielleicht kann das ja noch jemand anders brauchen.
Private Function doGetPDMCardVar(ByVal epdmPDMVault As EdmVault5, FilePath As String, VarName As String, VarConfig As String) As Variant
' Liest Daten von der PDM-Datenkarte
' Übergabeparameter: doGetPDMCardVar( epdmVault, Kompletter Pfad, Name des Feldes auf der Datenkarte, Konfigurationsname der Datenkarte)
' Rückgabewert: Feldinhalt as Variant
On Error GoTo myCrash
    Dim epdmEnumVar As IEdmEnumeratorVariable5  'Für Zugriff auf die Datenkarten-Variablen
    Dim varOut As Variant
    Set epdmPDMFile = epdmPDMVault.GetFileFromPath(FilePath)
    epdmEnumVar.GetVar VarName, VarConfig, varOut
    doGetPDMCardVar = varOut
    Exit Function
myCrash:
    doGetPDMCardVar = "Fehler beim Lesen der PDM-Datenkarte"
End Function
Aufruf zu Testzwecken der Function funktioniert hiermit einwandfrei:
Dim test As String
test = doGetPDMCardVar(epdmPDMVault, "C:\PDM\...\...\XXX.SLDDRW", "Beschreibung", "Blatt1")
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
erstellt am: 22. Nov. 2019 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für azrenner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo azrenner,
danke für das Makro
ich hab mir erlaubt Dein Makro noch ein wenig zu erweitern,
damit gleiche eine Liste von Variablen zurückgegeben wird
Private Function doGetPDMCardVar(ByVal epdmPDMVault As EdmVault5, FilePath As String, VarName As Variant, VarConfig As String) As Variant
    Dim Werte() As Variant
    Dim i As Integer
    i = 0
    For Each n In VarName
      ReDim Preserve Werte(i)
      epdmEnumVar.GetVar n, VarConfig, Werte(i)
      i = i + 1
    Next n
    doGetPDMCardVar = Werte
    Exit Function
myCrash:
End Function
Sub main()
  Dim strBeschr1 As Variant
  Dim VarList As Variant
  Dim ConfigName As String
  Dim Path As String
  Dim i As Integer
  Path = "Pfad" 'Pfad einsetzen
  ConfigName = "Standard" 'Konfigurationsnamen einsetzen
  VarList = Array("V1", "V2", "V3") 'Variablennamen einsetzen
  epdmPDMVault.LoginAuto "XX", 0 'Tresornamen einsetzen
  strBeschr1 = doGetPDMCardVar(epdmPDMVault, Path, VarList, ConfigName)
  i = 0
  For Each n In VarList
    Debug.Print "Variable: " & n & " Wert: " & strBeschr1(i)
    i = i + 1
  Next n
End Sub
Heinz
Nathanael
Netzwerk- und Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Nathanael an!   Senden Sie eine Private Message an Nathanael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nathanael
erstellt am: 09. Mai. 2022 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für azrenner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, kann mir bitte jemand erklären warum generell die Dateiformate wie IEdmFile5 und IEDMEnumeratorVariable5 etc als Fehler angezeigt werden. Bei mir steht dann, dass das benutzerdefinierte typen sind, die nicht definiert sind. Aber Sie sind doch Teil des normalen Codes und nicht benutzerdefiniert?
Das meiste auf dieser Seite was ich ausführen möchte wird abgelehnt. Woran liegt das?
Bin auch noch Anfänger in VBA, hab aber schon viele Jahre an Programmiererfahrung auf dem Buckel.
Und ich weiß dass der Beitrag schon älter ist, aber hab auch keine Aktuelleren gefunden, die das Thema aufgreifen.
Wäre super, wenn hierzu eine hilfreiche Antwort käme.
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Office Pre. 2023-Sp5
erstellt am: 10. Mai. 2022 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für azrenner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist unter Verweise die PDM Libaray angekreuzt?
Nathanael
erstellt am: 10. Mai. 2022 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für azrenner 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Antwort, das war tatsächlich Auslöser der Meldung.
Jetzt meckert er allerdings bei der Schleife in Zeile:
"Debug.Print "Variable: " & n & " Wert: " & strBeschr1"
Mir scheint, dass der Inhalt von strBeschr1 das Problem ist.
Hab schon versucht mit CStr(strBeschr1) eine Typkonvertierung zum String zu erzwingen. Ändert aber nichts daran,
dass er beim Debuggen in der Zeile hängen bleibt. Außerdem müsste es eh
ein String sein, weil ich annehme, dass der Zugriff auf die Variablen nicht funktioniert hat. Für Tipps bin und bleibe ich sehr dankbar.
Nathanael
erstellt am: 10. Mai. 2022 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für azrenner 10 Unities + Antwort hilfreich
Okay, hat jetzt doch geklappt, vielen Dank!
