  SolidWorks Enterprise PDM
  Eagle-Daten mit SolidWorks-PDM verwalten
Autor Thema:  Eagle-Daten mit SolidWorks-PDM verwalten (1928 / mal gelesen)
mfaes
Dipl. Konstruktionstechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von mfaes an!   Senden Sie eine Private Message an mfaes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mfaes
SolidWorks 2022
PDM Prof.
Win 10 prof.
erstellt am: 24. Okt. 2019 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ist es möglich mit dem SolidWorks-PDM Eagle-Daten zu verwalten so wie mit dem SolidWorks 3D-CAD?
Ich gehe davon aus, dass natürlich einige Anpassungen am SolidWorks-PDM vorgenommen werden müssen.
Macht es Sinn oder gibt es Alternativen?
Danke und Gruss
Michael
Ulf St.
IT-Verantwortlicher ERP/PDM/CAD
Sehen Sie sich das Profil von Ulf St. an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf St.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf St.
SolidWorks 2021 SP5.1
SQL-Server 2019
erstellt am: 02. Nov. 2019 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfaes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
was genau ist das Ziel, soll es ein eigenes Add-In für Eagle sein, dass das PDM steuert?
Mit freundlichen Grüßen
Ulf-Dirk Stockburger
BiI SAP-PDM
mfaes
SolidWorks 2022
PDM Prof.
Win 10 prof.
erstellt am: 04. Nov. 2019 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ulf
Ja, es sollte ein Add-In für Eagle sein. So, wie man das PDM in SolidWorks (CAD) bedienen kann.
Ziel ist es, die Daten von Eagel so verwalten zu können, so wie es mit den SolidWorks-Daten möglich ist.
Michael
Ulf St.
SQL-Server 2019
erstellt am: 04. Nov. 2019 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfaes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Dateien können im PDM nur eingecheckt werden, wenn sie nicht durch andere Programme gesperrt sind. Und das ist in der Regel der Fall, wenn eine Datei zur Bearbeitung geöffnet ist.
In der SolidWorks-CAD API besteht die Möglichkeit, den Schreibschutz für genau so einen Fall aufzuheben, und die Datei anschließend wieder neu in das CAD einzubinden.
http://help.solidworks.com/2017/english/api/sldworksapi/SolidWorks.Interop.sldworks~SolidWorks.Interop.sldworks.IModelDoc2~ForceReleaseLocks.html
Ist diese Funktionalität in Eagle nicht gegeben, wird das Add-In nicht wie erwartet funktionieren. Dieser Punkt sollte als erstes geklärt werden.
BiI SAP-PDM
mfaes
SolidWorks 2022
PDM Prof.
Win 10 prof.
erstellt am: 05. Nov. 2019 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ulf
So gut kenne ich mich beim Eagle nicht aus. Ich werde aber dem mal nachgehen.
Danke für den Hinweis.
Michael
