  SolidWorks Enterprise PDM
  Dateikarte Dropdownauswahl
SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dateikarte Dropdownauswahl (1253 / mal gelesen)
schorsch-72
Sehen Sie sich das Profil von schorsch-72 an!   Senden Sie eine Private Message an schorsch-72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schorsch-72
erstellt am: 21. Mrz. 2019 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgende Frage:
In der Dateikarte habe ich eine Dropdownliste mit einer Auswahl von einer Liste erstellt. Dies Funktioniert soweit.
Wenn ich nun die Dateikarte aufrufe, ist das Dropdown erstmal leer. Kann ich dort mir die 1. Zeile meiner Liste anzeigen lassen ??
Zur Zeit klappt meine Abfrage im Workflow nicht so ganz, wenn dort nichts ausgewählt wurde. Wenn da immer das gleiche von Anafng an drin steht, z.B. Auswahl ?, kann ich dies im Workflow richtig abfragen.
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruss Frank
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
DraftSight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700
64GB RAM
Nvidia RTX A2000
SWx EPDM
AP+
erstellt am: 22. Mrz. 2019 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorsch-72 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst der Variable/dem Feld im Karten-Editor einen Standard-Wert zuweisen.
Siehe hier unter Standardwerte:
http://help.solidworks.com/2017/german/enterprisepdm/admin/IDD_COMBOBOXDROPLISTPROP.htm
Gruß, Jens
CSWE =)
schorsch-72
erstellt am: 25. Mrz. 2019 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
Danke für deine Info. Hat jetzt funktioniert.....
Gruss Frank
