  SolidWorks Enterprise PDM
  Version zurücksetzen, letzte Version löschen
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Version zurücksetzen, letzte Version löschen (3602 / mal gelesen)
Thunderbold007
Konstruktionsschlosser
Sehen Sie sich das Profil von Thunderbold007 an!   Senden Sie eine Private Message an Thunderbold007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thunderbold007
System: I7-4790K CPU @4.0GHz RAM 16 GB, Win7 64 BIT Grafik: NVIDIA Quadro K2200
Eingabe: SpaceController / Logitech G710 / G502
Catia V5-6 Release 2014
erstellt am: 26. Jul. 2018 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem.
Eine im Tresor liegende BG mit mehreren Parts wurde mit neuen Versionen (einzelne Parts) vom Kunden aktualisiert. Nicht die komplette BG sondern nur einzelne Parts.
Im nachhinein stellten wir fest, dass sich diese BG, die in mehreren Projekten verbaut ist, verändert hat. Diese Teile sind im Featuresbaum ausgegraut und haben den Fehler interne Kennung.
Meine Frage ist wie kann ich die letzte Version wieder löschen.
Ich hatte gelesen das dies über Historie -> Ereignis auswählen -> Namen löschen gehen würde. Ist aber auch als admin ausgegraut. Nur die Anmerkung läßt sich bearbeiten.
Der Versuch die letzte Version zu laden (in der alles stimmt) und diese dann wieder im Tresor einzuchecken hat zur folge das dies beim ersten öffnen der BG alles richtig dargestellt wird, aber beim nochmaligen öffnen die Teile wieder keine interne Kennung haben.
Klingt komisch. Ist es auch.
Vielen Dank schon mal für Eure Bemühungen
Der frühe Wurm wird vom Vogel gefressen.
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
DraftSight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700
64GB RAM
Nvidia RTX A2000
SWx EPDM
AP+
erstellt am: 26. Jul. 2018 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thunderbold007 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür gibt es in der Historie den Befehl "Zurücksetzen".
Gewünschte Version auswählen und dann zurücksetzen. Die Warnungen genau lesen und verstehen.
Dann wird die ausgewählte Version als aktuellste gesetzt und alle neueren gelöscht.
Gruß, Jens
Edit: Holzhammermethode, die auch bei defekten Dateien, die sich nicht mehr öffnen lassen, funktioniert:
Die letzte (funktionierende)/ gewünschte Version holen und die Datei außerhalb vom PDM temporär speichern. Danach die Datei im PDM löschen und anschließend die temporäre Datei wieder an die selbe Stelle speichern. Dabei geht dann aber die Versionshistorie verloren.
CSWA, CSWP, CSWPA-SM & -SU & -DT & -WD =)
[Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 26. Jul. 2018 editiert.]
Thunderbold007
erstellt am: 26. Jul. 2018 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle kompetente Hilfe
Fehler meinerseits war das ich immer an der letzen Version was löschen / ändern wollte. Und das geht nicht
aber eine ältere Version auswählen und zurücksetzen klappt.
Jetzt ist alles wieder beim alten.
MfG.
