  SolidWorks Enterprise PDM
  Convert-Task
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Convert-Task (1492 / mal gelesen)
Christoph Englert
Sehen Sie sich das Profil von Christoph Englert an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph Englert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph Englert
Solidworks 2012
Enterprise PDM 2014
erstellt am: 25. Mai. 2016 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
wir überlegen gerade, ob wir den Convert-Task einsetzen, um pdf-Dateien an einer bestimmten Stelle des Workflows automatisch zu erzeugen.
Problem: Läuft ein Modell mit mehreren Unterbaugruppen und Einzelteilen, von denen es jeweils ein oder mehrere Zeichnungen gibt, druckt der Task pdfs von allen Zeichnungen, die den Übergang durchlaufen.
Frage: Kann ich vor Start des Tasks auswählen, welche pdfs ich drucken möchte und welche nicht?
Hintergrund: Nur produktionsrelevante Zeichnungen sollen als pdf existieren.
Für eure Hilfe schonmal vielen Dank und schönes Wochenende!
Christoph
micboelly
Konstrukteur, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von micboelly an!   Senden Sie eine Private Message an micboelly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micboelly
erstellt am: 10. Jun. 2016 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph Englert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christoph,
eine Auswahl beim Statusübergang ist möglich, auch automatisch.
Im Workflow können Bedingungen definiert werden. Du brauchst nur ein Unterscheidungsmerkmal.
Wie lassen sich eure produktionsrelevante Zeichnungen von den übrigen unterscheiden?
Dennis
Christoph Englert
Solidworks 2012
Enterprise PDM 2014
erstellt am: 06. Jul. 2016 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo micboelly,
danke für die Antwort. Mit einer Bedingung kann ich steuern, welche Dokumente den Übergang passieren dürfen.
In meinem Fall sollen aber alle Zeichnungen den Übergang passieren, aber nur einige von diesen vom Task gedruckt werden.
Geht das auch?
Ein Unterscheidungsmerkmal gibt es momentan nicht, ich könnte aber eine Eigenschaft "Produktionsrelevant" einbauen, anhand derer die Zeichnungen unterschieden werden könnten.
Christoph
micboelly
erstellt am: 06. Jul. 2016 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph Englert 10 Unities + Antwort hilfreich
das Unterscheidungsmerkmal brauchst du in jedem Fall und wird in den Bedingungen beim Statusübergang abgefragt.
Du erstellst zwei parallele Statusübergänge mit gleichem Namen. Im 1. Übergang ist deine Bedingung "Produktionsrelevant" erfüllt und du hinterlegst in den Aktionen den Task zum Drucken. Im 2. Übergang eben nicht.
Wichtig ist, das in beiden parallelen Übergangen der Haken bei "Ausblenden, wenn gleichgestellter paralleler Übergang gewählt wird" gesetzt ist. Dann erscheint für die Benutzer nur eine Auswahlmöglichkeit.
Dennis
Christoph Englert
Solidworks 2012
Enterprise PDM 2014
erstellt am: 06. Jul. 2016 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke nochmal,
habs verstanden.
Warum brauche ich parallele Übergänge?
Christoph
micboelly
erstellt am: 07. Jul. 2016 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph Englert 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
parallele Übergange weil du oben geschrieben hast, das alle Zeichnungen den Statusübergang passieren sollen.
Wenn du im 1. Übergang eine Bedingung "Produktionsrelevant" einfügst, dürfen nur die Zeichnungen, welche die Bedingung erfüllen passieren. Alle übrigen nicht. Diese dürfen dann aber durch den 2. Übergang passieren.
Dennis
Christoph Englert
Solidworks 2012
Enterprise PDM 2014
erstellt am: 07. Jul. 2016 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles klar.
Im EPDM sind das zwei "normale" Übergänge, die parallel existieren.
Keine parallelen Übergänge lt. EPDM-Jargon.
Christoph
micboelly
erstellt am: 07. Jul. 2016 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph Englert 10 Unities + Antwort hilfreich
So ists richtig.
Hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm das es ja auch "parallele" Übergänge im EPDM gibt.
Dennis
