  SolidWorks Enterprise PDM
  Umzug von Daten in den Tresor
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Umzug von Daten in den Tresor (1932 / mal gelesen)
ChristophChristoph
TUBS-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ChristophChristoph an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophChristoph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophChristoph
SOLIDWORKS
erstellt am: 29. Apr. 2016 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An dieser Stelle eine kleine Vorgehensweise, die mir bei Einführung des EPDM-Systems und dem damit einhergehenden Datenumzug von Dateien in den Tresor hinein hilfreich erschien.
Problem: Umzug von Baugruppen mit Teilen und Zeichnungen in den Tresor. Dateinamen sollen nach erfolgtem Umzug der im EPDM der dort definierten Seriennummer entsprechen. Auf den Zeichnungen sind vor Umzug keine Bezüge zu benutzerdefinierten Eigenschaften hinterlegt.
Vorgehen:
A) Pack&Go der Baugruppe in den Tresor, nicht einchecken!
B) Vergeben der Eigenschaften für die Teile / Baugruppe mittels Datenkarte, speichern, nicht einchecken!
C) Vorbereitung der Zeichnungen. Die Referenzen zu den benutzerdefinierten Eigenschaften sind im Blattformat %.slddrt gespeichert. Wenn es noch kein Blattformat mit den ensprechenden Referenzen gibt, muss dieses erstellt werden. Dann kann mit einem Rechtsklick auf der Zeichnung das aktuelle Blattformat gegen ebenjenes tauschen, das die Referenzen zu den benutzerdefinierten Eigenschaften enthält. Speichern.
D) Alles einchecken.
E) Baugruppe mittels "Struktur kopieren" in den gewünschten Ordner kopieren. Einstellung Umändern->Umbenennen mit Seriennummer wählen.
F) Ausführen, Umzug erledigt.
Mir war vorher nicht klar, dass die Referenzen zu den Eigenschaften in der .slddrt, und nicht in der .slddot gespeichert sind.
Christoph
"Wer immer tut, was er
schon kann, bleibt
immer das, was er schon
ist." (Henry Ford)
