  SolidWorks Enterprise PDM
  Variablenfehler Zeichnung /PDF
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Variablenfehler Zeichnung /PDF (1387 / mal gelesen)
larushk
Technische Produktdesignerin
Sehen Sie sich das Profil von larushk an!   Senden Sie eine Private Message an larushk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für larushk
SolidWorks Premium 2013
erstellt am: 09. Feb. 2016 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben des Öfteren Probleme mit unserem Enterprise PDM.
Wie im Bild angezeigt scheint es nicht immer alle Variablen ordentlich in die Dateieigenschaften einzutragen und dann entstehen diese Fehlermeldungen...
Wir wissen zwar wie wir das Problem wenn es auftritt beheben, aber nehmen auch gerne Tipps an falls jemand weiß wo das Problem eigentlich herkommt.
Nun zur eigentlichen Frage:
Bei mir wird der Fehler bereits bei der Zeichnungserstellung angezeigt. Bei meinem Kollegen, der die Zeichnungen dann Freigibt (PDF's werden dann automatisch gedruckt und in Ordner abgelegt) erscheint der Fehler erst, wenn er die freigegebenen Zeichnungen aufruft, was natürlich sehr ärgerlich ist.
Weiß jemand wieso es bei mir bereits im Voraus angezeigt wird und bei ihm nicht? Kann man das irgendwo einstellen?
Vielen Dank im Voraus!
micboelly
Konstrukteur, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von micboelly an!   Senden Sie eine Private Message an micboelly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micboelly
erstellt am: 15. Feb. 2016 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für larushk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo larushk,
ja das kann man einstellen.
- Zeichnung öffnen
- Menü "Ansicht" öffnen
- "Fehler bei Beschriftungsverknüpfung" an/aus
Wenn die Option aktiviert ist, wird bei einem Fehler (z.B. wenn die Datei-Eigenschaft nicht existiert/angelegt ist) der Text wie in deinem Bild angezeigt.
Wenn nicht aktiviert, wird der Text einfach ausgeblendet und der Bezugshinweis bleibt leer.
Dennis
micboelly
SolidWorks 2024 SP5 Premium
SolidWorks Flow Simulation
SolidWorks Composer
SolidWorks Enterprise PDM 2024
erstellt am: 15. Feb. 2016 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für larushk 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach ja.
Und ich glaube nicht, das es am EPDM liegt.
Die Oberfläche wird als Eigenschaft der jeweiligen Modelle in den Datei-Eigenschaften hinterlegt und von dort evtl. in EPDM übertragen.
Ich vermute eher, dass in Euren Modellen die Datei-Eigenschaft für "cad_oberfaeche" fehlt und daher nicht in den Zeichnungen angezeigt werden kann.
Dennis
larushk
erstellt am: 16. Feb. 2016 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von micboelly:
Hallo larushk,
- Zeichnung öffnen
Dennis
Vielen Dank für die Antwort!
larushk
erstellt am: 16. Feb. 2016 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach ja.
Dennis
Ja so weit sind wir auch, wir beheben den Fehler dann indem wir die Variable händisch eintragen. Aber normalerweise sollte es wie bei anderen Variablen auch funktionieren, dass es automatisch eingetragen wird beim Erstellen bzw. ins EPDM Übernehmen einer alten Datei.
Aber dass jetzt jeder die Fehlermeldung schon im Voraus sehen kann hilft uns schon sehr weiter!
