| | |  | Visiativ und AV-Line bringen SWOOD in den DACH-Raum, ein Fachartikel
Thema: Übergangserlaubnisse auf Ordner beschränken (871 / mal gelesen)
yes-i-scan Mitglied Entwickler optische Meßtechnik (Dipl.-Ing. Maschinenbau TU München), CSWP seit 10/10
 Beiträge: 31 Registriert: 04.03.2010 Dell Precision T3610 (Intel Xeon CPU E5-1620 v2@3.70GHz 3.70 GHz, 32GB RAM, Nvidia Quadro K4000, Treiberversion 9.18.13.2078); 2x Dell U2713HM (DP) 27"; Microsoft Windows 7 Professional 64-Bit; SolidWorks 2014 Premium x64 Edition SP4.0; Microsoft Office Professional Plus 2013;
erstellt am: 26. Jan. 2016 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, unser PDM-Tesor ist in zwei Hauptordner aufgeteilt. Alle CAD-Benutzer haben Lesezugriff auf beide Ordner, jedoch nur auf jeweils einen Ordner Schreibzugriff. Das Auschecken kann man ja direkt über die Ordnerberechtigungn steuern, jedoch kann man die Übergangserlaubnisse nur generell setzen. Dadurch ist es jetzt möglich, daß alle Benutzer bei nicht-ausgecheckten Dateien den Status ändern können. Wie kann man die Übergangserlaubnisse auf bestimmte Ordner beschränken? Danke für Eure Hilfe!
------------------ vg korbinian e. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
micboelly Mitglied Konstrukteur, CAD-Administrator
 Beiträge: 35 Registriert: 17.05.2011
erstellt am: 04. Feb. 2016 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yes-i-scan
Hi Korbinian, die Übergangserlaubnisse kannst du dort beschränken, wo sie auch erstellt werden. Nämlich im Workflow. Dort kannst du dann Bedingungen setzen, siehe Bild 1. Das Ergebnis sieht dann aus wie in Bild 2, wenn die Benutzer versuchen den Status zu ändern. Mfg Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
