 | What's New in SOLIDWORKS 2027, ein Webinar am 10.12.2026
Thema: Ladedauer extrem lange (1647 mal gelesen)
Heiko1009 Mitglied
 Beiträge: 76 Registriert: 06.09.2011 SW2015, SP0 EPDM 2015 INTEL(R) Core(TM)2 Duo, E8400 @ 3.00GHz 8 GB RAM WINDOWS 7 64- Bit NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 29. Jun. 2015 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben das Problem, das Teile die sehr oft in Baugruppen enthalten sind, sehr sehr lange dauern bis man diese aus dem Tresor in eine Baugruppe einfügen kann. es dauert teilweise bis zu fast 1 Min. bis das Vorschaubild angezeigt wir und es dann einfügen kann. Wir verwenden EPDM 2015 und SW 2015 SP0. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-Chrigu- Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 57 Registriert: 07.04.2015 SolidWorks 2014 SP5.0 Enterprise PDM 14.05 Win7_x64, Quadro_4ooo
erstellt am: 29. Jun. 2015 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko1009
Hallo Heiko Da kommen mir zwei mögliche Szenarien in den Sinn: 1. Die Verbindung zum Server stockt. Ist das Teil bereits lokal, würde dies keine Rolle spielen. Für einzelne Ordner die bedeutend kleiner sind als die Festplatte, kann man dies ja in der Gruppe unter Cache-Optionen einstellen, dass diese Ordner bei jeder Anmeldung komplett lokal heruntergeladen werden. 2. Es hängt mit dem Vorschaubild des PDM's zusammen. Dann müsste im Explorer unter Anzeigen\Optionen den Befehl "Bitmap für SolidWorks Dateien anzeigen" aktiviert werden. ------------------ Gruss Chrigu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektleiter R&D
 Beiträge: 2456 Registriert: 23.07.2001
erstellt am: 29. Jun. 2015 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko1009
Zitat: Original erstellt von -Chrigu-: Die Verbindung zum Server stockt. Ist das Teil bereits lokal, würde dies keine Rolle spielen. Für einzelne Ordner die bedeutend kleiner sind als die Festplatte, kann man dies ja in der Gruppe unter Cache-Optionen einstellen, dass diese Ordner bei jeder Anmeldung komplett lokal heruntergeladen werden
Hi Chrigu,
weißt du den Knopf, wo man die Cache Optionen verändern kann, dass er bei Anmeldung sich Ordner komplett vom Tresor holt? Ich finde ihn irgend wie nicht. Grüße Günter
erstellt am: 29. Jun. 2015 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko1009
Hallo Günter Zitat: Original erstellt von GWS: weißt du den Knopf, wo man die Cache Optionen verändern kann, dass er bei Anmeldung sich Ordner komplett vom Tresor holt?
Die befindet sich in der Administration und dann in der betreffender Gruppe als letzter Punkt. (Jedenfalls in der Version 2014, hoffe in der Version 2015 ist dies noch gleich.) ------------------ Gruss Chrigu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
