  SolidWorks Enterprise PDM
  Speicherort Dateieigenschaften
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS R2026x FD04: Neue KI-Funktionen für die Konstruktion, ein Fachartikel
Autor Thema:  Speicherort Dateieigenschaften (1092 mal gelesen)
ChristophChristoph
TUBS-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ChristophChristoph an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophChristoph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophChristoph
SOLIDWORKS
erstellt am: 20. Mrz. 2015 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Frage zum Speicherort der Dateieigenschaften. Wir verwenden den PropertyManager, um unseren Modellen Dateieigenschaften zu hinterlegen. Diese Modelle werden dann im Rahmen der Datensicherung auf dem Server gesichert.
Werden die Dateieigenschaften so automatisch mitgesichert oder liegen die physikalisch an einem anderen Speicherort als das Modell selbst?
Danke für die Hilfe!
Christoph
"Wer immer tut, was er
schon kann, bleibt
immer das, was er schon
ist." (Henry Ford)
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 20. Mrz. 2015 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristophChristoph 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
Die sind in die Modelle eingebettet, da musst du dir keine Sorgen machen und nicht extern sichern.
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
ChristophChristoph
TUBS-Ing.
SOLIDWORKS
erstellt am: 20. Mrz. 2015 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Olaf.
schon kann, bleibt
ist." (Henry Ford)
