  SolidWorks Enterprise PDM
  Dateiname der erzeugten pdf-Datei
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Dateiname der erzeugten pdf-Datei (950 mal gelesen)
ChristophChristoph
TUBS-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ChristophChristoph an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophChristoph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophChristoph
SOLIDWORKS
erstellt am: 19. Mrz. 2015 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir überlegen derzeit, Solidworks Enterprise PDM einzuführen. Es sind schon viele Fragen geklärt, aber es kommen immer wieder neue dazu
Z.B.: Bei einer Versionsänderung habe ich ja die Möglichkeit, eine pdf-Datei automatisch zu generieren. Kann ich diese pdf Datei abspeichern, ohne dass der aktuelle Index im Dateinamen vorkommt?
Allgemeiner gefragt: Welche Einstellmöglichkeiten habe ich, den Dateinamen für die automatisch generierte pdf-Datei zu wählen?
Danke schonmal,
Christoph
"Wer immer tut, was er
schon kann, bleibt
immer das, was er schon
ist." (Henry Ford)
Börga
SolidWorks Premium 2011 x64 Edition SP4.0
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 19. Mrz. 2015 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristophChristoph 10 Unities + Antwort hilfreich
da bei uns der Dateiname der SWx-Datei nichts mit der Zeichnungsnummer zu tun hat, wird der Dateiname der PDF aus dem Parameter Nummer und dem Index zusammengesetzt.
Bei der Änderungsroutine wird erst ein neues PDF der alten Version mit einem Sperrvermerk erzeugt. Bei erneuter Freigabe wird dann ein PDF mit neuem Index erstellt.
So haben wir alle Versionen schnell verfügbar und dennoch sind veraltete Versionen als solche zu erkennen.
Gruß Christian
ChristophChristoph
TUBS-Ing.
SOLIDWORKS
erstellt am: 19. Mrz. 2015 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
das beantwortet die Frage.
Christoph
schon kann, bleibt
ist." (Henry Ford)
