  SolidWorks Enterprise PDM
  PDF in EPDM mit Dok-Nr+Rev aufdrucken
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PDF in EPDM mit Dok-Nr+Rev aufdrucken (1626 mal gelesen)
ROG-WAG
Sehen Sie sich das Profil von ROG-WAG an!   Senden Sie eine Private Message an ROG-WAG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ROG-WAG
Windows 7 Professional
Intel(R) Xeon(R) CPU W3550 @ 3.07GHz
RAM 6 GB
NVIDIA Quadro 4000
SolidWorks 2012
erstellt am: 17. Mrz. 2015 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wir legen im EPDM auch PDF Dokumente ab.
Es wäre nun super, dass es eine Möglichkeit gibt, wie man die Dok-Nr. + den Revisionsstand auf das PDF aufdrucken könnte.
Gibt es da eine Lösung?
Oder wie handhabt Ihr dies?
ROG
GWS
Projektleiter R&D
erstellt am: 17. Mrz. 2015 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROG-WAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an, dass du den Filenamen meinst?
Oder geht es um ein Wasserzeichen?
ROG-WAG
RAM 6 GB
NVIDIA Quadro 4000
SolidWorks 2012
erstellt am: 18. Mrz. 2015 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja es ist der Dokumentname = Dokumentnummer.
Wasserzeichen, Stempel oder Kopf- Fusszeile irgendwie,
so dass auf dem PDF-Dokument die eindeutige Doku-Nr. und Revision aus dem EPDM drauf ist.
ROG
-Chrigu-
Sehen Sie sich das Profil von -Chrigu- an!   Senden Sie eine Private Message an -Chrigu-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -Chrigu-
SolidWorks 2014 SP5.0
Enterprise PDM 14.05
Win7_x64, Quadro_4ooo
erstellt am: 07. Apr. 2015 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROG-WAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ROG
Ob es direkt geht, weiss ich nicht. Bei uns schreiben wir dies zuerst in die Eigenschaften der Zeichnung und von da mittels SolidWorksvariable $PRP:"Variablenname" auf die Zeichnung.
Chrigu
ROG-WAG
erstellt am: 07. Apr. 2015 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das PDF ist nicht aus einer Zeichnung generiert, sondern ist ein ...
Datenblatt, Betriebsanleitung ect.
ROG
-Chrigu-
erstellt am: 07. Apr. 2015 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROG-WAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Werden die Dokumente als PDF übernommen und "nur" im PDM eingepflegt oder mit einem Programm erstellt?
- Falls wirklich als "Wasserzeichen" die Daten an den Drucker gesendet werden müssen, kommst du um einen eigenen programmierten Drucktask nicht herum. Welcher du spätestens beim Druckerwechsel wieder anpassen musst...
- Falls du eine Variable im Dokument beim erstellen hinterlegen kannst, findest du vielleicht im Administrationshandbuch unter "Variablenzuordnung - Microsoft Office Dateien" etwas. Nur hilft dir dies nur bedingt, wenn dies kein Office Produkt ist und diese Funktion in deinem Programm nicht zur Verfügung hast.
Chrigu
amayer1983
Sehen Sie sich das Profil von amayer1983 an!   Senden Sie eine Private Message an amayer1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amayer1983
Notebook:
HP 8770w
I7, 16Gb
3000M
SWX / EPDM 2016
erstellt am: 16. Nov. 2015 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROG-WAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es hier schon etwas neues?
Habe im Prinzip Identische Anforderungen:
Beim eincheken oder Freigeben eines PDF (dies betrifft nur PDF einer bestimmten Artikelgruppe) soll die Identnummer / Dateiname in die Kopf / Fusszeile gescchrieben werden.
Es soll Praktisch "Identnr: 1234567890" auf dem Dokument erscheinen wenn dieses geöffnet oder gedruckt wird.
Wer kann mir hier einen Tipp geben?
Konstruktion & Entwicklung
