  SolidWorks Enterprise PDM
  Task Drucken Bitte um Hilfestellung
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
What's New in SOLIDWORKS 2027, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  Task Drucken Bitte um Hilfestellung (1296 mal gelesen)
dima78
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von dima78 an!   Senden Sie eine Private Message an dima78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dima78
SolidWorks 2013
Enterprise PDM 13.04
erstellt am: 24. Jun. 2014 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir habne in der Firma PDM Enterprise seit Sommer letzen Jahres ( vorher DB Works)
läuft jetzt eigentlich ganz gut wenn nicht das Problemm mit dem Drucken
Wir haben zwar ein Task Drucken
Dieser task funktioniert aber leider nur beding. Beim ausführen werden zu viele Zeichnungen ausgedruckt, die mit meine Baugruppe nix zu tun haben
hat jemand Erfahrung mit Task Drucken
Bitte um Rückmeldung.
hoizworm
Maschinenbauingenieur, Entwicklungsingenieur & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von hoizworm an!   Senden Sie eine Private Message an hoizworm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoizworm
erstellt am: 12. Aug. 2014 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dima78 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wird der Task bei euch gestartet? Automatisch bei einem Statusübergang oder durch Auswahl im Kontestmenü (rein interesse halber)?
Kann es sein, dass im Adminwerkzeug->Tasks->PDF erstellen->Konvertierngseinstellungen im Reiter Blätter die Einstellungen nicht dem entsprechen was Du gerne hättest?
[Sorry bin in den PDF-Task gerutscht]
hoizworm
[Diese Nachricht wurde von hoizworm am 20. Aug. 2014 editiert.]
dima78
Techniker
SolidWorks 2013
erstellt am: 18. Aug. 2014 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Task wird manuell gestartet. im explorer RMT auf zeinchung => Task drucken auswählen
Dann wird fenster geöffnet mit ausgewählten zeichnungen, die zu oberste baugruppe/zeichnung gehören.
aber es sind einfach zu viele zeichnungen die automatisch ausgewählt werden
Laut reseler es dürfen keine teile auf baugruppen- zeichnungen einzeln plaziert werden
da ist aber unser problemm. wir plazieren teile einzeln auf unterschiedlichen zeichnungen
-Chrigu-
Sehen Sie sich das Profil von -Chrigu- an!   Senden Sie eine Private Message an -Chrigu-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -Chrigu-
SolidWorks 2014 SP5.0
Enterprise PDM 14.05
Win7_x64, Quadro_4ooo
erstellt am: 07. Apr. 2015 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dima78 10 Unities + Antwort hilfreich
Dies ist bei uns auch nach wie vor ein Problem.
Etwas besser funktioniert es, wenn wirklich nur Zeichnungen ausgewählt sind.
Wir drucken die Einzelteilzeichnungen alle zusammen (denn da besteht ja das Problem auch nicht) und die Baugruppenzeichnungen einzeln und machen uns die Mühe, bei den Baugruppenzeichnungen manuell in der Spalte "Drucken" die Häkchen zu setzen.
Chrigu
dima78
Techniker
SolidWorks 2013
erstellt am: 07. Apr. 2015 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Rückmeldung
unser Reseler hat für uns neues Task programmiert, jetzt läuft es automatisch.
Es werden nur Zeichnungen gedruckt, die in der Baugruppe vorhanden sind.
Mit einfachem RMT im Explorer auf die Zeichnung und task Drucken starten
Dima
