  SolidWorks Enterprise PDM
  mit Task erzeugte Dateien zippen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Eco Design mit CATIA: Der Schlüssel zu Sustainable Product Development, ein Fachartikel
Autor Thema:  mit Task erzeugte Dateien zippen (1178 mal gelesen)
larsu
Sehen Sie sich das Profil von larsu an!   Senden Sie eine Private Message an larsu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für larsu
SW 2020 SP5
EPDM 2020 SP4
erstellt am: 06. Jun. 2014 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche ein Task Skript zu ergänzen, so dass die erzeugte Datei (hier STEP) automatisch gezippt wird.
Dazu habe ich eine Zeile in das main() Programm ergänzt:
'**** Original Code von Sub main()
    Set swApp = Application.SldWorks
    swApp.Visible = True
    Convert docFileName
'***** ab hier eingefügte Zeile *****
    Shell "C:\Programme\7-Zip\7z a -tzip -aoa <Filepath>.zip <Filepath>"
'***** Ende ZIP  *****
    Exit Sub
Die beiden STEP-Dateien (je Konfiguration eine Datei) werden erzeugt, aber das Zip Programm macht scheinbar nichts.
Hat jemand eine Idee?
GWS
Projektleiter R&D
erstellt am: 06. Jun. 2014 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für larsu 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal ne neugierige Frage eines Nicht-Programmierers: Beinhaltet <Filepath> auch den Dateinamen, oder eventuell auch nur den Pfad?
Grüße Günter
larsu
SW 2020 SP5
EPDM 2020 SP4
erstellt am: 30. Sep. 2014 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Filepath beinhaltet natürlich nicht nur den Pfad, sondern auch den Dateiname.
