  SolidWorks Enterprise PDM
  Artikelnamen abgleichen in Konfigurationen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS Composer Schulung - online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Artikelnamen abgleichen in Konfigurationen (1235 mal gelesen)
amayer1983
Sehen Sie sich das Profil von amayer1983 an!   Senden Sie eine Private Message an amayer1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amayer1983
Notebook:
HP 8770w
I7, 16Gb
3000M
SWX / EPDM 2016
erstellt am: 04. Apr. 2014 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit Konfigurationen, hier kann jede Konfig einen anderen Artikelbeschreibung und Artikelnummer haben.
Bei vielen Artikeln gibt es jetzt eine Vereinfachte Variante.
Hier muss dann händisch der Artikelname, Artikelnummer nachgetragen werden.
gibt es eine Möglichkeit, dass die leeren Felder automatisch aus der Standart config geladen werden?
Konstruktion & Entwicklung
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 04. Apr. 2014 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist nur der Artikel (Vereinfacht + Normal) in der Datei enthalten?!
Dann könntest du bei der Variable "Aktualisiert alle Konfigruationen" auf der Datenkarte einstellen.
Damit wird dann bei händischer Änderung dieser Variable bei allen Konfigurationen das gleiche stehen.
Gruß, Carsten
amayer1983
Notebook:
HP 8770w
I7, 16Gb
3000M
SWX / EPDM 2016
erstellt am: 04. Apr. 2014 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, es gibt auch einige, weniger Artikel, die mehrere Artikelnummern über Konfigurationen haben (linke rechte Variante,...)
Dachte an eine art Task oder Makro, welches in leere Beschreibung die Beschreibung der Standart konfig einträgt.
