  SolidWorks Enterprise PDM
  Baugruppe ohne Aktualisierung öffnen
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Baugruppe ohne Aktualisierung öffnen (1996 mal gelesen)
D-Liza
Sehen Sie sich das Profil von D-Liza an!   Senden Sie eine Private Message an D-Liza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D-Liza
erstellt am: 21. Jan. 2014 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-User,
ich möchte gerne aus dem PDM oder SW heraus eine Baugruppe/Zeichnung öffnen. Hierbei soll mir der damals freigegebene Zustand alle Einzelteile (z.B. Revisionen 00-01)dargestellt werden und keine automatische Aktualisierung dieser Bauteile stattfinden (z.B. Revisionen 02-03).
Es kann sich ja in einem gewissen Zeitraum einiges ändern, jedoch möchte ich den damaligen Stand begutachten. Hierfür gibt es bekanntlich die Historie im PDM, leider kann ich die älteren Stände nicht in SW laden sondern nur mit eDrawings öffnen...
Kennt jemand hierzu eine Möglichkeit, Daten zu laden ohne ständiger Aktualisierung?
Vielen Dank im Voraus,
Gruß D-Liza.
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx2014 SP3.0, EnterprisePDM2014.3, 2x 2,0 Ghz Xeon E5504 Quadcore, 12GB Ram, Win7 64Bit, Quadro FX4800
erstellt am: 24. Feb. 2014 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D-Liza 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann ja von jeder Baugruppe frühere Revisionen laden. Damit keine Aktualisierung stattfindet, müssen meines Wissens zwei Bedingungen erfüllt sein:
1. Externe Referenzen in den Bauteilen müssen gesperrt oder unterbrochen sein
2. Bei der Freigabe der Baugruppe müssen alle Einzelteile auch revisioniert und freigegeben sein.
Unverständlicherweise kann man in EPDM auch Baugruppen freigeben, ohne dass diese beiden Bedingungen erfüllt sind. Das man das nicht mal optional einstellen kann, ist aus meiner Sicht ein riesiges Manko. Unser Reseller SolidLine hat ein Addin, dass zumindest die zweite Bedingung überprüft.
Wenn die beiden Bedingungen nicht erfüllt sind, wird eine Aktualisierung immer stattfinden, ich kenne zumindest keine Möglichkeit, das zu verhindern.
Piet
dima78
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von dima78 an!   Senden Sie eine Private Message an dima78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dima78
SolidWorks 2013
Enterprise PDM 13.04
erstellt am: 01. Apr. 2014 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D-Liza 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist alles einstellungssache in PDM Administration
Benutzer dann RMT Eigenschaften
ganz unten Einstellungen
auf der Linke Seite Explorer anklicken und unter verschiedenes den Hacken für immer neuste version benutzen rausnehmen
