  SolidWorks Enterprise PDM
  Daten auf Karte durch Admin korrigieren
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  Daten auf Karte durch Admin korrigieren (874 mal gelesen)
quieu
Sehen Sie sich das Profil von quieu an!   Senden Sie eine Private Message an quieu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für quieu
erstellt am: 29. Nov. 2013 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gruß an alle von einem Frischling,
Ich habe vor geraumer Zeit die PDM-Admin Schulung gehabt, ist aber wirklich lange her.
Es geht mir darum wie man Felder nachträglich vom Admin korrigieren könnte. Auf der Datenkarte der Zeichnung gibt es ein  Bearbeitungsfeld die der Konstrukteur bei einer Revisionserhöhung ausfüllen muss. Es ist als Textwert definiert (schreibgeschützt) und das Feld soll natürlich nach der Eingabe mit Revisionserhöhung nicht mehr zu bearbeiten sein. Aber da es sich um einen manuelle Eingabe handelt sind Fehler möglich. Nach der Freigabe kann aktuell auch der Admin dies nicht ändern, obwohl er alle Rechte aktiviert hat.
Ich dachte, der Admin kann so ziemlich alles. Wo ist der Haken?
Gruß und Dank
GWS
Projektleiter R&D
SWX prof 2026 auf Mietlizenz
erstellt am: 29. Nov. 2013 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quieu 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich das weiß, musst du den Schreibschutz in der Karteikarte (Karteikarteneditor) so anlegen, dass er nur für $Normaluser gilt und nicht für Admins.
Grüße Günter
