  SolidWorks Enterprise PDM
  Enterprise PDM Grenzen
Autor Thema:  Enterprise PDM Grenzen (2026 mal gelesen)
tomblue77
System- und Softwareengineering
Sehen Sie sich das Profil von tomblue77 an!   Senden Sie eine Private Message an tomblue77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomblue77
erstellt am: 27. Nov. 2013 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADler, wir haben hier einen PDM Safe mit einem Tresor für ca. 50 User undmehreren 100.000 Files am Laufen am Laufen. Der Server selbst ist durchschn. ausgelastet.
Wie ist eure Erfahrung? Wo hat der PDM seine Grenzen? Natürlich hängt das auch von der eingesetzten Hardware ab, wo das Archiv liegt und wo der SQL Server läuft etc., aber mich würde mal interessieren ob es hier Leute gibt, die aus Performancegründen andere Wege eingeschlagen haben?
z.B. Fehler wie: die Stücklisten in PDM werden falsch abgespeichert und stimmen nicht mit dem Featurebaum in SolidWorks überein (ja, das gibts auch häufiger hier)...
Freilich kann immer gelten: es kommt auf die Konfiguration und die Konstruktion an und die Grenzen sind die Hardware und die Performance des Servers.
Aber das Handling der Anfragen, die Organisation, die prozesstechnische Arbeitweise des PDM... irgendwo gibt es hier Grenzen, wo liegen die?
Ich habe mich mal mit jemanden auf einer Messe unterhalten.... ähnliche Antwort bekommen wie: ".... aha? 50 User? Und da läuft der PDM noch stabil? Würde mich jetzt wundern."
Wie seht ihr die Sache?
Grüsse
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 27. Nov. 2013 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomblue77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
Wir arbeiten durchschnittlich mit 40-60 Usern im EPDM (haben eine 100er Prozessor Lizenz).
Zur Zeit liegen im Tresor ca. 1.900.000 Dateien.
Davon eindeutig sind 540.609 Dateien (also im Schnitt 4 Versionen).
Was meinst du mit Grenzen?! Stabil läuft das PDM auf jeden Fall (2012 SP5 mit SWX 2012 Sp5 war nicht der Brüller, sind aber jetzt bei beiden Produkten auf 2013 SP5 und es läuft sehr stabil).
Das mit den Stücklisten habe ich erst zwei mal gehabt, da hat ein auschecken, speichern und einchecken der betreffenden Baugruppe alle korrigiert.
Gruß, Carsten
tomblue77
erstellt am: 28. Nov. 2013 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
danke für die Rückmeldung.
Ja, mit Grenzen meine ich die Stabilität, die Fehlertoleranz, die Wartezeiten. Wir haben hier auch 2013 SP5. SolidWorks selbst läuft auf vielen Plätzen instabil: in Zusammenhang mit der PDM-Zusatzanwendung sind bis zu 10 Abstürze pro Tag möglich seit Umstellung auf 2013 vor wenigen Monaten. Einchecken, Auschecken, Speichern in Safe, Holen der neusten Version, schließen einer Baugruppe: bei diesen Tätigkeiten über die ZA in SW -> Abstürze mit Zeitverlust. Hier war mit 2012 SP2 unter PDM und SW die Situation wesentlich besser als jetzt.
Die Sache mit den Stücklisten ist katastrophal, da sich die Leute nicht mehr auf die Anwendung verlassen können.
Wie hast Du bemerkt, dass die Stücklisten nicht vollständig sind?
Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
2x Dell U2415
erstellt am: 28. Nov. 2013 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomblue77 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt ihr noch andere Addins im Solidworks laufen?!
Arbeitet ihr an mehreren Datndort mit dem PDM (Wir arbeiten an 5 Standorten, davon einer in Russland mit dem EPDM).
Was sagt euer Reseller dazu?!
Gruß, Carsten
[Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 28. Nov. 2013 editiert.]
tomblue77
erstellt am: 28. Nov. 2013 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also AddIn läuft der SolidWorks Task AddIn, der Dispatcher und zwei AddIns, die per SQL Anweisung bei Buttonklick auf der Datenkarte eine Abfrage aus dem SQL-Server des ERP machen...
Der Reseller ist seit SW-Beginn an Bord und kompetent, wir arbeiten an einem Standort mit einem Safe.
Wie habt ihr gemert, dass der Featurebaum nicht mit der Stückliste übereinstimmt? Wie geht ihr damit um? Habt ihr Prüfmöglichkeiten?
Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
2x Dell U2415
erstellt am: 29. Nov. 2013 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomblue77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tom,
ich meinte mit Addins die Addins im Solidworks.
Vielleicht ist da ein Addin die Ursache.
Gruß, Carsten
tomblue77
erstellt am: 06. Feb. 2014 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt News zu verlorenen Referenzen:
Geht auf eure Reseller zu und fragt nach Hotfixes für SolidWorks:
744970 und 750468 von Ende Dezember 2013.
Die Fixe korrigieren SW der letzten Versionen wegen fehlenden Referenzen!
blue
