Thema: XML Export ohne Flatpattern Konfigurationen (2282 mal gelesen)
Pius Bühlmann Mitglied
 Beiträge: 35 Registriert: 05.04.2013
erstellt am: 07. Nov. 2013 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo PDM *****s Folgendes Problem beschäftigt mich. Wir generieren aus dem EPDM (2013/SP4) beim Statusübergang "Freigeben" von Teildateien einen XML Export worin jede Konfiguration aufgeführt wird. Dies bringt mit sich, dass auch Konfigurationen welche aus Blech Ableitungen entstanden sind ausgegeben werden (SW-FLAT-PATTERN). Diese möchte ich nicht im XML Export drinn haben. Es sollen nur Konfigurationen mit Konfigurationsnamen bestehend aus einer 3-Stelligen Zahl exportiert werden. Gibt es dafür eine Lösung? Mein bisheriger Versuch: Ich habe bei der Exportregel unter "Konfigurationen" / "Konfigurationen mit dem folgenden Namen exportieren(*als Wildcard verwenden)" angewählt und im Feld darunter *** eingegeben, als Platzhalter für Konfigurationen mit 3-stelliger Zahl. Aber das war wohl nichts, der XML Export hat gar nicht mehr funktioniert. Wer kennt eine Lösung welche funktioniert? Gruss Pius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2013 06:52 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pius, bei uns gibt es eine ähnliche Situation: Alle Konfigs haben einen Schalter auf der Datenkarte, bei der der XML Export mit Ja oder Nein festgelegt werden muss. Damit wird unsere Schnittstelle nach ERP gesteuert. Steht der Schalter für die Konfig auf ja, dann wird sie auch in eine XML Datei exportiert, sonst nicht. Das ist über eine Zusatzanwendung realisiert. Unser Händler hat das für uns als .NET Anwendung programmiert, kann aber bei entsprechendem Kenntnisstand sicherlich auch selber umgesetzt werden. e: Die XML Erzeugung findet bei uns auch bei Freigabe statt. Gruß, Andreas [Diese Nachricht wurde von Rummelsdorf am 08. Nov. 2013 editiert.] |
erstellt am: 08. Nov. 2013 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Eine gute Idee, mal schauen ob ich das hinkrieg. Ich denke eine Variable mit Kontroll element auf ja oder nein, und im Status-Übergang für den XML Export eine Bedingung setzen für ja. Vielen Dank Gruss Pius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanH. Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 16.01.2014
erstellt am: 16. Jan. 2014 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pius Bühlmann
Hallo, haben das gleiche Problem mit den Abwicklungen. Eine Bedingung setzen das der Export übersprungen wird bringt ja leider nichts da dann grundsätzlich kein Export stattfindet wenn der Haken gesetzt wird, auch nicht für alle anderen Konfigurationen. Ich wäre da für eine Lösung sehr dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 35 Registriert: 05.04.2013 ptc Creo Prametrics 8.0/Windchill 3DExperiance CatiaV6/Enovia CatiaV5/Enovia Smarteam R20 SolidWorks...2020/EPDM 2014..19
erstellt am: 16. Jan. 2014 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan Zu guter letzt habe ich dieses Problem dem ERP Anbieter überlassen. Er Filtert die Konfigurationen aus, welche in meinem Fall mehr wie 3digit's im Konfigurationsnamen aufweisen. Auf der EPDM Seite konnte ich ebenfalls keine befriedigende Lösung finden. Gruss Pius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanH. Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2014 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pius Bühlmann
Ah ok danke, ich denke diese Option haben wir nicht, unser ERP System kann nichts :/ Ich exportiere jetzt einfach nur die aktive Konfiguration, das ist besser als nichts und reicht in den meisten Fällen aus, man muss halt die neu angelegte konfiguration oder die die man bearbeitet aktiviert haben wenn man die Daten automatisch ins ERP System überspielt haben möchte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2014 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan Da ich aktuell nicht mehr bei dieser Firma arbeite (ich arbeite bei einer Ingenieur Firma, diese Arbeit war ein Auftragsverhältnis) ist mir auch nicht mehr alles so präsent. Nun habe ich mich aber erinnert wie wir das "Problem" gelöst haben. Für die Artikel Erstellung im ERP haben wir nur XML Exporte aus EPDM von Baugruppen an die Schnittstelle übergeben. Ebenfalls haben wir die Einstellung gewählt, dass nur die 1. Hierarchie Ebene der Baugruppe im XML erscheinen soll. Mit der Schnittstelle (welche vom ERP Anbieter erstellt wurde) wurden dann ausschliesslich die jeweiligen Baugruppen Konfigurationen mit deren Inhalt, also mit Konfigurationen von Teilen oder Konfigurationen von Baugruppen, im ERP erstellt. Die "FLATT PATTERN" Sind da gar nie aufgetaucht. Damit gingen wird den Kompromiss ein, dass nur Artikel im ERP angelegt werden von Teilen, welche in einer Baugruppe verbaut wurden. Also Konfigurationen von Teilen mit mehr Konfigurationen als diesen verbauten, wurden nicht als Artikel angelegt. Da eine Konfiguration "FLATT PATTERN" in eine Baugruppe nicht gewählt wird, werden diese auch nicht als Artikel angelegt. So könnte es bei Dir auch gehen, und der ERP Anbieter braucht nicht mehr zu können wie meiner damals. :-) Gruss Pius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
