 | What's New in SOLIDWORKS 2027, ein Webinar am 10.12.2026
Thema: externe Referenzen aktualiesieren (2109 mal gelesen)
miwe007 Mitglied technischer Produktdesigner
 Beiträge: 7 Registriert: 07.11.2013 Solidwork 2012 SP4 Enterprise PDM 2012 SP5
erstellt am: 07. Nov. 2013 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin neu in diesem Forum und hoffe Ihr könnt mir helfen. Zustand: Umstellung von PDM Works auf Enterprise PDM vor etwa 2 Jahren. Unsere Design Library lag ursprünglich auf einem anderem Laufwerk, bei der migration wurde diese ins EPDM eingepflegt. Folgendes problem: Offensichtlich würden bei der Migration nicht alle Teile mit der neuen Design Library verknüpft. Das Laufwerk soll demnächst abgestellt werden. Es verweisen noch immer Teile auf die alte Design Library. Beim öffnen von Baugruppen läd er noch aus der alten Library. Versuchte Lösungen: - Die gegebene Funktion in EPDM "Referenzen aktualisieren" listet keine Teile ausserhalb von EPDM auf. - Die Datei Konvertierung von EPDM aktualisiert Teile aber keine Referenzen. Ich hoffe jemand hat eine Idee. Danke ------------------ Ich gebe mein bestes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektleiter R&D
 Beiträge: 2456 Registriert: 23.07.2001
erstellt am: 11. Nov. 2013 01:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für miwe007
erstellt am: 11. Nov. 2013 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für deine Antwort allerdings sind die alten Pfade nicht mehr in Solidworks hinterlegt. Solidworks bringt die Meldung " Das Teil kann nicht gefunden werden, möchten sie selber danach suchen" ------------------ Ich gebe mein bestes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2013 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für miwe007
Und, hast du dafür die neuen Pfade in der Suchliste hinterlegt? Wenn du die fehlenden Parts von Hand gefunden hast, solltest du die beinhaltende Baugruppe anschließend nochmal abspeichern und einchecken. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2013 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Natürlich ist das eine Möglichkeit allerdings würde das Datenvolumen sich um ein vielfaches erhöhen und das möchte ich vermeiden. Was aber nicht so einfach ist sind die verschiedenen Versionen bzw Revision. Die sind nicht mit geändert. ------------------ Ich gebe mein bestes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2013 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für miwe007
Nochmal die Frage: Hast du die Suchpfade zum neuen Ort der Design Library in SWX  mit eingetragen? Die zweite Anregung von mir war eigentlich die Krücke, wenn der Eintrag der Suchpfade nicht zielführend war. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2013 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort. Das habe ich getestet und es funktioniert nachdem ich etwa 150 Pfade eingetragen habe. Wir habe eine relativ hohe Verzeichnistiefe in der Design Library. Solidworks findet die Teile nur wenn alle Pfade bis ins tiefste Verzeichnnis eingetragen werden. Nun haben wir etwa 30 CAD Stationen an 3 Standorten auf der Welt die darauf zugreifen. Da es bei uns recht aufwendig ist so ein verlangen bei unserer IT durchzubekommen muß ich eine Lösung finden mit der ich halb automatisiert die Referenzen aktualisieren kann. Gruß ------------------ Ich gebe mein bestes [Diese Nachricht wurde von miwe007 am 12. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2013 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für miwe007
Wunderbar - ein erster Erfolg Wie man die einmal erstellten Suchpfade auf anderen Arbeitsplätzen (semi-) automatisch einrichten kann, müsste eine Frage an den SWX -Support sein. Da bin ich mir sicher, dass es sinnvolle Lösungen gibt und wenn es ein Registry-Hack ist. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2013 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist eine Sache vorher schon getestet hatte. Das war für mich keine Lösung, das laden der Baugruppen dauert deutlich länger bei etwa 150 Pfaden. Es muß doch eine möglichkeit geben die Referenzen zu aktualisieren ohne so eine krücke im System zu hinterlassen. Gruß ------------------ Ich gebe mein bestes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2013 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für miwe007
Das Laden dauert eigentlich nur lange, wenn die Files nicht lokal am Arbeitsplatz vorliegen und erst übers Netz gezogen werden müssen. Der zweite Aufruf sollte schon deutlich schneller von Statten gehen. Wenn man dann die betreffende Baugruppe auch noch abspeichern "darf", ist die Referenz fixiert und es dauert nicht mehr länger als früher. Kann das kein Batchjob mit Admin-Rechten sein? Alle Baugruppen einzeln auschecken, frisch aufbauen lassen und wieder einchecken. Bei dreißig Arbeitsplätzen könnte man doch ein oder zwei über Nacht und WE laufen lassen, um so etwas durchzuführen. BG, die die Leute selbst ausgecheckt haben, werden doch sowieso vor dem einchecken wieder abgespeichert, also musst du sie im Admin-Lauf nicht berücksichtigen. Zugegeben, ich gehe davon aus, dass alte Revisionsstände nicht so oft hervor geholt werden. Um welche Datenmenge handelt es sich eigentlich? Sprechen wir hier von mehreren Mbyte oder GByte, von 100 Files oder 10.000? Wie oft wird die Design Library aktualisiert? Könnte man sie auf jedem Arbeitsplatz lokal anlegen? Grüße Günter [Diese Nachricht wurde von GWS am 12. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2013 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Design Library ist auf jedem Arbeitsplatz lokal vorhanden. Was meinst du mit Batchjob keine Ahnung wie sowas erstellt wird, so lange mache ich denn Spaß noch nicht. Alte Revisionsstände werden sich doch recht oft angeschaut. Datenmenge gesammt (inkl. alte Revisionen) etwa 350GB. Gruß Mirco ------------------ Ich gebe mein bestes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2013 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So das Problem ist gelöst. Unser Support hat ein kleines Progamm geschrieben, mit dem ich externe Referenzen halb automatisch neu verknüpfen kann. Super genial. ------------------ Ich gebe mein bestes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
