  SolidWorks Enterprise PDM
  Dateien automatisch umbenennen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dateien automatisch umbenennen (2375 mal gelesen)
amayer1983
Sehen Sie sich das Profil von amayer1983 an!   Senden Sie eine Private Message an amayer1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amayer1983
Notebook:
HP 8770w
I7, 16Gb
3000M
SWX / EPDM 2016
erstellt am: 23. Aug. 2013 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche nach einer Möglichkeit (sollte ein Dispatch sein), mit dem wir Dateien, welche irgend einen Dateinamen haben automatisiert umbenennen können. Die Dateien sollten alle nach einer Variable (in unserem Fall logischerweise die Identnummer) benannt werden.
Dies solle wenn möglich per Rechtsklick auf einen Ordner möglich sein.
Hat schon mal jemand sowas ähnliches gemacht, und hat eventuell eine Anleitung, oder sogar ein Beispiel?
Konstruktion & Entwicklung
Joscha P.
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Joscha P. an!   Senden Sie eine Private Message an Joscha P.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joscha P.
SWX 2013 SP4
EPDM 2013 SP4
Microsoft Windows 7 Professional SP1 64 Bit
Intel Xeon CPU W3550 @ 3,07 GHz 3,06 GHz
12 GB RAM
erstellt am: 04. Dez. 2013 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
DateienUmbenennen.acn.txt
Ich habe mal etwas getesten und meiner Meinung nach müsste es so funktionieren.
Im Anhang findest du den Dispatch. Du musst nur das .txt entfernen und die datei im Dispatch laden.
Ich hoffe ich konnte die helfen.
Joscha
Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden!
Solid Works kann so grausam sein!
amayer1983
Notebook:
HP 8770w
I7, 16Gb
3000M
SWX / EPDM 2016
erstellt am: 04. Dez. 2013 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank. Werde ich bei Gelegenheit mal testen.
Muss aber wohl die Dispatchfunktion erst noch installieren.
Joscha P.
SWX 2013 SP4
EPDM 2013 SP4
12 GB RAM
erstellt am: 04. Dez. 2013 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du EPDM installiert hast, ist der Dispatch gleich mit installiert
