  SolidWorks Enterprise PDM
  Kontrollelemente ausblenden
CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Autor Thema:  Kontrollelemente ausblenden (2505 mal gelesen)
Pius Bühlmann
Sehen Sie sich das Profil von Pius Bühlmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pius Bühlmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pius Bühlmann
erstellt am: 05. Apr. 2013 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen
Ich bin bei uns dabei eine Vorlage-Datenkarte für Ordner zu erstellen.
Die Ordnerkarte bekommt eine Kennnummer welche ich im Explorer nicht sehen will.
Bisher dachte ich, dass die richtige Option dazu unter Menue Kontrollelement > Kontrolllogik "Ausblenden" zu finden wäre.
Leider bleibt das Kontrollelement mit Kennnummer im Anwendungsmodus sichtbar.
Weiss jemand worauf ich speziell achten muss?
Besten Dank für Eure Hilfe.
Pius Bühlmann
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 06. Apr. 2013 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pius Bühlmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Pius,
geht es dir um die Spaltenansicht im Explorer oder um die Ansicht der Datenkarte im Explorer?!
Gruss, Carsten
Pius Bühlmann
erstellt am: 06. Apr. 2013 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten
Eigentlich genau um die Kombination davon. Mir wurde mitlerweile bewusst, dass meine Angaben nicht ganz ausreichen um das Problem zu verstehen.
Also,
die Kennnummer ist eigentlich eine "Beschreibung".
Um genau zu sein, die Variable "Beschreibung1DE" welche  verwendet wird als Information für die Spalte "Beschreibung" im Explorer. So ist die Standard Installation von meinem Anbieter.
Ich habe eine Datenkarte Typ Ordnerkarte erstellt, welche mit 4 verschiednen Registerkarten ausgestattet ist:
1. Sortiment
2. Kategorie
3. Artikelgruppe
4. Ordner
Das 1. Register wird für Ordner der obersten Hirarchiestufe eingesetzt und enthält die Variable "Sortimentbezeichnung", das 2. Register wird für die 2. Hirarchiestufe eingesetzt und enthält die Variable "Kategoriebezeichnung", usw..
Auf jeder Registerkarte steht eine zusätzliche Variable "Beschreibung1DE" dessen Wert in der Spalte "Beschreibung" im Explorer sichtbar ist.
Den Variablenwert ("Beschreibung1DE") für jede Registerkarte beziehe ich jeweils mit einer Formel, z.B. "=Sortimentbezeichnung". Je nachdem welche Registerkarte aktiv ist.
Im Explorer soll jedesmal in der selben Spalte die Beschreibung der aktuellen Ordnerübersicht stehen.
Die Bezeichnungen zu den Hirarchien 1., 2., 3. und 4. möchte ich später wiederverwenden, weshalb diese jeweils als eigene Variablen definiert sind.
Bis hierhin klappt (beinahe) alles.
Leider bleibt nun der Variablenwert der "Beschreibung1DE" samt Kontrollfeld auf der jeweiligen Registerkarte sichtbar.
Diese möchte ich jedoch unsichtbar haben.
Ich habe versucht das Kontrollfeld auszublenden mit der Kontrolllogik, das funktioniert zwar aber wenn ich das mache, dann verschwindet auch der Eintrag in der Spalte Beschreibung im Explorer. Und das ist ja genau das Gegenteil von dem was ich will.
Hast Du hierzu einen Tipp?
Gruss Pius
Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
2x Dell U2415
erstellt am: 06. Apr. 2013 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pius Bühlmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Pius,
lege dir doch eine zusätzliche variable an, deren Feld du auf der Datenkarte hinter einen anderen versteckst.
Dieser Variablen weist du dann per Formel den Wert der anderen zu.
Diese Variable kannst du dann für den Explorer verwenden.
Falls die Variable vom Anwender nicht geändert werden kann sollte es reichen das Feld auf den Datenkarte so klein wie möglich zu definieren oder dieses hinter einem anderen zu setzen.
Gruss, Carsten
Pius Bühlmann
erstellt am: 06. Apr. 2013 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten
Ja, aktuell habe ich es so wie von Dir vorgeschlagen gemacht, das Feld mit der Variablen so klein geschrumpft, dass es nicht mehr sichtbar ist im Anwendungsmodus. Man sieht das Kontrollfeld auch beim Admin Bearbeitungsmodus kaum noch. Wenn man es selektieren will, muss man dies mit einem Trap Fenster machen, da der Mauszeiger nicht mehr reagiert.
Ich dachte mir, dass dies eine etwas "handgestrikte" Methode und gefährlich ist.
Das bedeutet, ich muss das ganze umso ausführlicher dokumentieren, sonst versteht ein nachvolgender Admin nicht was ich gemacht habe oder er löscht sogar unbeabsichtigt das Kontrollfeld.
Meine Wunsch wäre, dass das Kontrollfeld im Admin Bearbeitungsmodus voll sichtbar bleibt und erst im Anwendungsmodus verschwindet.
Falls Du doch noch auf eine Andere Möglichkeit stösst, bin ich froh wenn Du mir die noch mitteilen könntest.
Auf jeden Fall schon mal Besten Dank für Deine Hilfe.
Gruss Pius
Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
2x Dell U2415
erstellt am: 06. Apr. 2013 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pius Bühlmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Pius,
Ich glaube dann bin ich erst einmal raus.
So aus dem Stehgreif wüsste ich jetzt keine Lösung für dein Problem.
Ist es denn so schlimm wenn die User die eine Variable sehen (aber nicht bearbeiten können)?!
Gruß, Carsten
Edit: Sys-Info angepasst
[Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 06. Apr. 2013 editiert.]
Pius Bühlmann
erstellt am: 07. Apr. 2013 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten
Danke erstmal, auch wenn ich noch nicht ans Ziel gekommen bin.
Falls ich dieses erreiche, werde ich hier die Information dazu ablegen.
Gruss Pius
Pius Bühlmann
ptc Creo Prametrics 8.0/Windchill
3DExperiance CatiaV6/Enovia
CatiaV5/Enovia Smarteam R20
SolidWorks...2020/EPDM 2014..19
erstellt am: 11. Apr. 2013 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Mitlerweile habe ich auch mit dem Anbieter über das Thema gesprochen.
Die oben aufgezeigte Lösung scheint korrekt zu sein.
Danke an alle & Gruss
Pius
