  SolidWorks Enterprise PDM
  Verwaltung der Zeichnungsvorlagen/Blattformate
Autor Thema:  Verwaltung der Zeichnungsvorlagen/Blattformate (2717 mal gelesen)
ecirtap
Entwickler Brennstoffzellensysteme
Sehen Sie sich das Profil von ecirtap an!   Senden Sie eine Private Message an ecirtap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ecirtap
HP8710 2x2.4GHz 4GB, SW 2009 SP4, SW Flow, SW Simulation Professional, PDM Workgroup, PDM Enterprise
Rechenknecht: HP XW 8200, 2x3.6GHz XEON, 16 GB RAM
Matlab/Simulink
erstellt am: 19. Dez. 2012 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde der heiteren Datenverwaltung,
i.M. liegen unsere gesamten Dokumentenvorlagen (außer die für die EPDM Vorlagen) auf einen Netzlaufwerk.
Nun bin ich am überlegen, ob es nicht sinnvoll wäre diese  auch im PDM zu verwalten um so die Änderungen an den Vorlagen zu tracken und eine ordentliche Reversionierung zu haben.
Wie macht ihr das?
Gibt es etwas was dagegen spricht, diese in EPDM zu verwalten?
Danke für euer Feedback
Ach so: Frohes Fest
icke wars nich...
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx2014 SP3.0, EnterprisePDM2014.3, 2x 2,0 Ghz Xeon E5504 Quadcore, 12GB Ram, Win7 64Bit, Quadro FX4800
erstellt am: 05. Feb. 2013 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ecirtap 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns liegen die Vorlagen auch auf einem Netzwerkordner außerhalb des Tresors.
Vorteil: Alle greifen immer auf die aktuelle Version zu, allerdings sind Änderungen recht selten.
Nachteil: Keine Revisionskontrolle.
Wenn die Vorlagen im Tresor liegen, holen die Clients sie als Kopien in den lokalen Cache, bei einem Update der Vorlagen müsste man sie manuell neu laden. Performance sollte hoffentlich kein Problem sein, ich hab's allerdings noch nie ausprobiert.
Piet
H.Timm
Sehen Sie sich das Profil von H.Timm an!   Senden Sie eine Private Message an H.Timm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.Timm
erstellt am: 27. Mai. 2014 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ecirtap 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Ja, sorry, was lnge währt wird endlich gut.
Wir machen das seit April 2014. Alle Formate, die GTOL.SYM, alle Blöcke, die komplette Designlibrary
liegt im Tresor. Ein Netzwerklaufwerk geht nämlich nicht, wenn weltweit auf unseren Tresor zugegriffen wird.
Das mit dem Update (get latest) hält sich in Grenzen. Beim ersten Login synchronsiert sich der Inhalt: In den Gruppeneinstellungen steht bei Cache-Options "Refresh during log in".
Beim allerallerersten Login werden 1,6GB Daten synchronisert (=20 Minuten)
Bei den folgenden nur noch wenige, meist 20-30 Sekunden, danach läuft alles für den Tag normal.
Das geht m.E. auch erst seit 2013
Wenn grosse Änderungen erfolgen, werden die Anwender per Mail gebeten, den lokalen Cache zu leeren.
Wer's nicht macht, arbeitet weiter mit dem alten Mist und ist selbst Schuld
HT
