  SolidWorks Enterprise PDM
  Bestimmte Dateitypen direkt vom Server öffnen
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  Bestimmte Dateitypen direkt vom Server öffnen (2013 mal gelesen)
Börga
SolidWorks Premium 2011 x64 Edition SP4.0
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 06. Nov. 2012 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man in EPDM einstellen, dass bestimmte Dateitypen immer direkt vom Server geöffnet werden und nicht als lokale Kopie auf den einzelnen Arbeitsplätzen gespeichert werden?
Uns geht es hier um DXF und PDF.
Bei uns wird von der Zeichnung bei Freigabe automatisch eine PDF erzeugt. Wird diese Zeichnung nun gesperrt, wird eine neue PDF erzeugt, auf dem der Status Gesperrt im Schriftfeld vermerkt ist. Da der Dateiname gleich bleibt, wird die alte Datei auf dem Server ersetzt.
Öffnet jemand, der die alte Version schon mal geöffnet hatte, die PDF, dann hat er aber meist noch die alte Version als lokale Kopie auf seinem Rechner, die den Status freigegeben hat. Da auch die AV auf die PDF zurückgreifen soll, könnten so Teile in die Fertigung gehen, die eigentlich gesperrt/ in Änderung sind.
Um dies zu verhindern, würden wir am Liebsten die Dateien direkt vom Server öffnen.
Gibt es eine Möglichkeit?
Gruß Christian
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
erstellt am: 07. Nov. 2012 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Börga 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Weg könnte ja sein, die PDF nicht in den Tresor zu speichern, sondern in einen anderen Pfad (ausserhalb des Tresors). Dies wird oft gemacht, um z. Bsp. die Aufrufbarkeit aus einem ERP zu realisieren (dass das PDF in einem bestimmten Pfad haben möchte). Auch wird so der Zugriff auf das PDF ohne Enterprise PDM Client (Viewer, Contributor) möglich.
Der Zugriff auf das Original PDF wäre für euch dann ein positver Nebeneffekt...
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
