Thema: Revisionierung auf Konfigurationsbasis (1655 mal gelesen)
Heiko1009 Mitglied
 Beiträge: 76 Registriert: 06.09.2011 SW2015, SP0 EPDM 2015 INTEL(R) Core(TM)2 Duo, E8400 @ 3.00GHz 8 GB RAM WINDOWS 7 64- Bit NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 26. Okt. 2012 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich verwende Enterprise PDM 2012. Ist es möglich einem Teil oder Baugruppe das mehrere Konfigurationen hat, zu jeder Konfiguration eine separate, unabhängige Revisionierung zu erzeugen. Wenn ja wie? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5713 Registriert: 03.07.2002
erstellt am: 07. Nov. 2012 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko1009
Hallo, das ist nicht wirklich möglich. Alle Konfigs befinden sich in einer Datei - und DIE wird im wesentlichen gehandhabt. Meist führt das dann ja auch zu der Frage des separaten WorkFlow-Status; Eine Konfig freigeben, die andere noch in Arbeit belassen... Das wird nix. Natürlich kann man konfigurationsspezifische Variablen haben, mit denen man so allerlei machen könnten - ich rate aber von diesen Versuchen ab, da es nicht zuverlässig gehandhabt werden kann. Kann aber auch sein, das es jemand besser weis... Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Piet Mitglied Konstruktionsleiter & Konstrukteur
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2001 SWx2014 SP3.0, EnterprisePDM2014.3, 2x 2,0 Ghz Xeon E5504 Quadcore, 12GB Ram, Win7 64Bit, Quadro FX4800
erstellt am: 23. Nov. 2012 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko1009
Wir arbeiten mit Konfigurationen und betrachten die Revisionen (und teilweise Status) von Modellen und Zeichnungen getrennt. Ein Teil, dass von mehreren Zeichnungen referenziert wird, wird bei jeder Revisionierung einer abhängigen Zeichnung mit revisioniert, der Rev-Index des Teils läuft also u.U. schneller voran als der von den Zeichnungen. Das macht aber nichts, da in den Fertigungszeichnungen nur der Rev-Stand der Zeichnung angegeben wird, und das ist für die Fertigung maßgeblich. So kann es auch sein, dass das Teil mit einer Zeichnung schon auf dem Status "Zur Serie freigegeben" worden ist, während eine andere abhängige Zeichnung noch auf "Prototyp" steht. Da die Revisionen und deren Zuordnung eindeutig ist, funktioniert das, auch wenn es nach der Theorie vielleicht nicht ganz sauber ist. Piet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
