| | |  | SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Thema: Reihenfolge der Aribute in XML- Exportdatei (1242 mal gelesen)
Heiko1009 Mitglied
 Beiträge: 76 Registriert: 06.09.2011 SW2015, SP0 EPDM 2015 INTEL(R) Core(TM)2 Duo, E8400 @ 3.00GHz 8 GB RAM WINDOWS 7 64- Bit NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 18. Okt. 2012 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da ich die Exportfunktion benutze, habe ich nun ein kleines Problem. Die Atribute in der XML- Exportdatei stehen untereinander, wenn man diese im Internetexplorer öffnet. Ist es möglich die Reihenfolge der verschiedenen Atribute zu verändern, oder ist das fest und unveränderbar? Im Voraus Besten Dank für Eure Hilfe. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5713 Registriert: 03.07.2002
erstellt am: 07. Nov. 2012 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko1009
Hallo, in der Exportregel legst du doch fest, welche Stückliste und mit welcher Stücklisten"vorlage" dies geschehen soll. Also erstelle eine Stückliste, wie gewünscht, und weise diese dann der Exportregel zu.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
