  SolidWorks Enterprise PDM
  Revisionen
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
What's New in SOLIDWORKS 2027, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  Revisionen (1330 mal gelesen)
B.A.Baracus
Sehen Sie sich das Profil von B.A.Baracus an!   Senden Sie eine Private Message an B.A.Baracus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B.A.Baracus
SolidWorks 2012
Enterprise PDM 2012
erstellt am: 16. Okt. 2012 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich bin neu hier im Forum und möchte mich deshalb kurz vorstellen:
Ich arbeite in einem mittelgrossen Unternehmen (Maschinenbau) in der Entwicklung.
Habe bis jetzt Erfahrungen in den CAD- Systemen CATIA, UG, Inventor und SolidWorks.
PDM Erfahrung in SMARTEAM und Enterprise.
Ich habe bei den Revisionen ein Problem:
Wir haben bei uns festgelegt, dass die Revision des Teils/BG und die der dazugehörigen Zeichnung gleich sein müssen.
Bisher hat dies bei allen Usern gut geklappt, jedoch gibt es immer gewisse "Ausreisser" ;-).
Gibt es hier eine Möglichkeit eine Bedingung zu setzen, damit sich die Revision immer auf alle verlinkten Dateien des Teils, resp. BG bezieht?
Habe mich schon durch die Suche gearbeitet, bin leider noch nicht fündig geworden. Ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen.
Vielen Dank und
Grüsse
micha01
Sehen Sie sich das Profil von micha01 an!   Senden Sie eine Private Message an micha01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha01
erstellt am: 16. Okt. 2012 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.A.Baracus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo B.A.
willkommen im Brett.
Wenns nur Ausreiser sind scheint sich der Aufwand in Grenzen zu halten, die Revisionen von Hand gleich zu schalten.
Ansonsten würde mich das auch interessieren.
Grüße, Micha
__________________________
Ich mach' doch nur vorläufige Enturfsskizzen
B.A.Baracus
SolidWorks 2012
Enterprise PDM 2012
erstellt am: 16. Okt. 2012 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe jetzt durch die Hotline weitere Informationen erhalten:
Grundsätzlich ist es möglich eine Bedingung zu setzen die bei einer Indexerhöhung die referenzierten Dateien miteinbezieht. Dies würde aber somit alle "Eltern" und "Kinder" betreffen, sprich Zeichnungen und Baugruppen.
In meinem Fall würde sich dies aber zu einem Nachteil entwickeln (ist natürlich wieder Unternehmensabhängig).
Der Sinn des ganzen wäre ebenfalss gewesen zukunftschauend auf eine Produktionsanbindung die Maschinendaten (CAM) auf dem aktuellen Stand zu halten.
Wenn jemand trotzdem eine Alternative weiss, bitte mitteilen :-)
pusenmeyer
Dipl.Ing.HT
Sehen Sie sich das Profil von pusenmeyer an!   Senden Sie eine Private Message an pusenmeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pusenmeyer
SolidWorks 2012 SP4
Enterprise PDM 2012 SP4
erstellt am: 17. Okt. 2012 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.A.Baracus 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus B.A.
vermutlich seid ihr bereits schon selbst darauf gekommen: Um den Überblick zu behalten hilft es ungemein eine zusätzliche Spalte "Revision" im Explorer einzublenden. Da Zeichnung und Teil direkt untereinander stehen (zumindest wenn sie den gleichen Namen haben) sieht man mehr oder weniger auf den ersten Blick, ob die Revisionierung auseinander läuft und kann gleich nachbessern.
Grüße,
Michael
bleib' tapfer!
