  SolidWorks Enterprise PDM
  Einchecken und Freigeben bestehender Dateien mit Revisionen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Einchecken und Freigeben bestehender Dateien mit Revisionen (2130 mal gelesen)
OlafvD
Sehen Sie sich das Profil von OlafvD an!   Senden Sie eine Private Message an OlafvD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OlafvD
erstellt am: 10. Sep. 2012 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben letzte Woche das Enterprise PDM eingeführt.
Kennt jemand eine Möglichkeit, Bestandsdaten die vorher im normalen Dateisystem abgelegt wurden, mit Erhaltd er Revisionen einzuchecken und automatisch freizugeben?
Ich danke Euch schon mal für Eure Antworten.
VG
Olaf
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx2014 SP3.0, EnterprisePDM2014.3, 2x 2,0 Ghz Xeon E5504 Quadcore, 12GB Ram, Win7 64Bit, Quadro FX4800
erstellt am: 14. Sep. 2012 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OlafvD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hoffe, dass ich deine Fragestellung richtig verstanden habe. Wir haben es so gemacht:
1. Bei der Übernahme der Altdaten wurde ein Parameter "RevAktuell" eingelesen und als Variable ins PDM übernommen. Dafür haben wir vor der Übernahme in den Tresor mit einem Makro per Batchverarbeitung mit Pac4SWx die Dateieigenschaft RevAktuell erzeugt. Wo das bei sehr alten Dateien nicht funktioniert hat, haben wir diese Daten manuell erzeugt.
2. Bei Übernahme der Altdaten in den Tresor sind alle Dateien in den Status "In Bearbeitung" gesetzt worden, die Enterprise-Revision stand auf 00
3. Im CAD-Workflow haben wir Übergänge eingebaut, die Dateien z.B in den Status "Serie freigegeben" oder "Prototyp freigegeben" setzen
4. In diesen Übergängen (nur von PDM-Admins auszuführen) kann die Revision um x erhöht werden.
5. Dann z.B. nach allen Dateien gesucht, bei denen RevAktuell auf AE steht, berechnet, dass die Revision um 5 Schritte erhöht werden muss
6. Im CAD-Workflow das Inkrement in diesem Übergang auf 5 gesetzt (speichern nicht vergessen)
7. Alle Dateien mit RevAktuell AE ausgewählt und diesen Statusübergang durchgeführt. Das kann nach Anzahl der Dateien eine Weile dauern, aber danach sind diese Dateien mit der richtigen PDM-Revision im richtigen Status.
8. Das muss dann für alle vorhandenen alten Rev-Stände wiederholt werden. Es hat eine Menge Zeit gekostet, aber bei den niedrigen Rev-Ständen mit tausenden Dateien lief das über Nacht. Vieles haben wir über das Wochenende gemacht und die Konstrukteure dann noch zwei Tage in Urlaub geschickt, bis wir den Datenbestand aktualisiert hatten.
Wenn eure Daten schon im Tresor liegen, kann man Schritt 1 so nicht mehr durchführen. Stattdessen könnte man das wahrscheinlich über einen selbst programmierten Task erschlagen, was natürlich nicht einfach ist als Enterprise-Neuling.
Mit Dispatch kenn ich mich nicht aus, eventuell ist auch da was möglich.
Ich empfehle dringend, euch mit eurem Reseller darüber zusammen zu setzen, wie das am besten umzusetzen ist. Das hätte vor dem GoLive passieren sollen, jetzt wird es u.U. schwieriger.
Piet
