  SolidWorks Enterprise PDM
  Dispatch für Sammeldateneintragung in Tresor
SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  Dispatch für Sammeldateneintragung in Tresor (1978 mal gelesen)
Hannoi96
Sehen Sie sich das Profil von Hannoi96 an!   Senden Sie eine Private Message an Hannoi96  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hannoi96
Solid Works 2010,
Pro Engineer Wildfire 4.0,
Creo Elements Pro Engineer 5.0
erstellt am: 20. Aug. 2012 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Gemeinde,
ich habe folgende Frage:
Gibt es eine Möglichkeit (Dispatch, Task o.ä.) Variablenwerte aus einer Datei auszulesen und in andere Dateien zu kopieren.
Konkretes Beispiel: Ich habe eine Baugruppen Datei und trage in die Datenkarte als Variablenwert "Einrichtungssystem" ein. Nun ist nur die Baugruppe mit diesem Variablenfeld ausgefüllt, aber nicht die Unterbaugruppen, Einzelteile oder Zeichnungen. Diese sollen aber automatisch mit ausgefüllt werden.
Bzw. wie kann ich mir die Massenarbeit ersparen jede Datei komplett händisch mit Variablenwerten ausfüllen zu müssen, obwohl 95 % der Werte gleich sind?!
Danke schonmal für die Mühe
pusenmeyer
Dipl.Ing.HT
Sehen Sie sich das Profil von pusenmeyer an!   Senden Sie eine Private Message an pusenmeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pusenmeyer
SolidWorks 2012 SP4
Enterprise PDM 2012 SP4
erstellt am: 28. Aug. 2012 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannoi96 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Hannoi,
wenn wirklich 95% der Werte gleich sind, könntest du das Problem mit Ordnerdatenkarten lösen. Erstelle die Variable "Einrichtungssystem" als normales Textfeld auf einer Ordnerdatenkarte. Füllt ein Anwender dieses Feld aus, so wird der Wert an alle Unterordner weitergegeben und wenn du möchtest in alle Dateien, die in einem dieser Ordner liegen. Dazu musst du auf der Dateidatenkarte ebenfalls ein Feld "Einrichtungssystem" erstellen und dort den Standardwert auf 'Variable von Ordnerdatenkarte' setzen und als führende Variable "Einrichtungssystem" auswählen.
Alle Dateien, die neu in den Ordner gespeichert werden bekommen dann automatisch den Wert der Ordnerdatenkarte eingetragen. Bestehende Dateien aktualisisert man im Explorer über das Pulldownmenü 'Ändern'> Aktualisieren> Werte in Dateien (Vorher Dateien auschecken)
Grüße,
Michael
bleib' tapfer!
Philwag
Sehen Sie sich das Profil von Philwag an!   Senden Sie eine Private Message an Philwag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philwag
Solidworks 2012 SP5.0
PDM Enterprise 12.5
Windows 7
erstellt am: 27. Sep. 2012 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannoi96 10 Unities + Antwort hilfreich
Also beim ersten Durchlesen habe ich zu aller erst daran gedacht einfach einen Workflow Übergang zu erzeugen, welcher einen Variablenwert in alle Dateien schreibt.
Also einfach einen Übergang schreiben, welcher eine Variable setzt und  dann in eine Variable schreibt.
