  SolidWorks Enterprise PDM
  Dispatch für Dateiumbenennung für eingecheckte Dateien
SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dispatch für Dateiumbenennung für eingecheckte Dateien (1883 mal gelesen)
Philwag
Sehen Sie sich das Profil von Philwag an!   Senden Sie eine Private Message an Philwag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philwag
Solidworks 2012 SP5.0
PDM Enterprise 12.5
Windows 7
erstellt am: 24. Jul. 2012 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich suche etwas Hilfe von erfahrenen PDM Admins, welche sich im Bereich Dispatch auskennen. Mein Ziel ist es bei jedem Statusübergang eine im Statusübergang gebildete Variable als Dateiname im Explorer zu setzen. Sinn dahinter ist, dass man so direkt im Dateinamen erkennen kann, welche Revision und Version des Teils vorhanden ist ohne groß in die Datenkarte zu sehen. Nebeneffekt ist, dass die PDF Erstellung automatisch auch immer die korrekte Revision im Dateinamen trägt, da der Dateiname der Zeichnungsdatei übernommen wird.
Ich habe de Dispatch soweit geschrieben und wenn ich diesen per Menubefehl ausführe funktioniert dieser auch, aber nur bei ausgecheckten Dateien. Bei Statusübergängen funktioniert es bisher noch garnicht, wobei ich davon ausgehe, dass es damit zusammen hängt, dass die Dateien für den Statusübergang eingecheckt sein müssen.
Ich suche also eine Möglichkeit den Dispatch auszuführen für eingecheckste Dateien.
Liebe Grüße
Phillip
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
erstellt am: 10. Aug. 2012 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philwag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phillip,
so oft wurde dein Beitrag gelesen, und KEINER hat es gewagt, dich von deinem Vorhaben ab zu bringen?!
Die Variante "Name beinhaltet Revisionsstand mittels Umbenennen" ist doch eine Vorgehensweise, die allzu oft ohne PDM angewendet wird. Leider fast immer mit weit reichenden negativen Erscheinungen (Stichwort: kaputte Referenzen). Nun hast du ein PDM, bei dem diese ungeliebte Arbeitsweise nicht länger nötig wäre, und programmierst da extra etwas?
Bitte überdenke dein Vorhaben. Die Revision läßt sich in der Datenkarte sowie im SWX-PlugIn ersehen; reicht doch. Und der Name des PDFs kann ja immer noch bei der Renerierung mit dem Rev-Anhängsel gebildet werden...
Einen schönen Gruß von Heiko
