| | |  | CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Thema: Revisionsstatus mit exportieren in xml (1223 mal gelesen)
Heiko1009 Mitglied
 Beiträge: 76 Registriert: 06.09.2011 SW2015, SP0 EPDM 2015 INTEL(R) Core(TM)2 Duo, E8400 @ 3.00GHz 8 GB RAM WINDOWS 7 64- Bit NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 09. Jul. 2012 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir nutzen das Exportiren mit XML um Daten in unser ERP- System zu übertragen. Jetzt wollen wir auch den Revisionsstatus mit exportieren. Wie bringe ich dem Programm bei, dass auch diese Merkmal mit exportiert wird? Im Voraus Danke für Eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joscha P. Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 216 Registriert: 06.05.2010 SWX 2013 SP4 EPDM 2013 SP4 Microsoft Windows 7 Professional SP1 64 Bit Intel Xeon CPU W3550 @ 3,07 GHz 3,06 GHz 12 GB RAM
erstellt am: 10. Jul. 2012 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko1009
Moin, im prinziep ist das ganz einfach. Du erstellst die eine Variable, in die der Status eingetragen wird (Wenn ihr das nicht eh schon habt). dann erstellst du dir eine Stückliste, in die du die Variable aufnimmst. Diese Stückliste hinterlegst du dann in der Exportregel. Ganz einfach  Gruß, Joscha ------------------ Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden! Solid Works kann so grausam sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko1009 Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2012 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
