  SolidWorks Enterprise PDM
  automatische Seriennummer
CATIA Automation: Workflows standardisieren und Aufgaben automatisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  automatische Seriennummer (3490 mal gelesen)
Heiko1009
Sehen Sie sich das Profil von Heiko1009 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko1009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko1009
SW2015, SP0
EPDM 2015
INTEL(R) Core(TM)2 Duo, E8400 @ 3.00GHz
8 GB RAM
WINDOWS 7 64- Bit
NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 04. Apr. 2012 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir nutzen seit ein paar Tagen Enterprise PDM und nutzen auch die automatische Seriennummervergabe. Nur leider zählt das Ding auch hoch wenn wir einen DXF-Export eines Bleches machen. Kann man das bei der Funktion unterdrücken, macht doch keinen Sinn, da die DXF-Datei den selben Namen hat wie das eigentliche Modell.
In Voraus besten Dank für Eure Hilfe.
Gruß Heiko
PFIFFNER
Maschinenbautechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von PFIFFNER an!   Senden Sie eine Private Message an PFIFFNER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFIFFNER
erstellt am: 05. Apr. 2012 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko1009 10 Unities + Antwort hilfreich
Erst mal solltest du uns vielleicht ein bisschen Infos über euer System geben:
- Welche Version / SP nutzt ihr?
- Wie wird der DXF-Export genau gemacht? (Über einen Status, Übergang oder manuell)
- Wie habt ihr den Seriennummerngenerator mit eingebunden? (Über Statusübergang oder manuell bei speichern unter)
So wird es ein wenig einfacher zu helfen
Dave
SolidWorks - Master of Disaster
Philwag
Sehen Sie sich das Profil von Philwag an!   Senden Sie eine Private Message an Philwag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philwag
Solidworks 2012 SP5.0
PDM Enterprise 12.5
Windows 7
erstellt am: 06. Jun. 2012 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko1009 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nicht, ob es hilft, aber wir hatzen ein vergleichbares Problem, wenn wir aus einem Teil ein anderes Teil mittels "Speichern unter" ableiten wollten, welches dann aber zu einem anderen Seriennummern Kreis gehört.
Die Lösung war in Solidworks und EPDM -> Optionen ganz unten für Teile den Haken wegzunehmen, dass für "Speichern unter" Teile direkt der Seriennummernkreis gesetzt wird vom vorherigen Teil.
