  SolidWorks Enterprise PDM
  SolidWorks Baugruppe mit virtuellen Teilen kann nicht in EPDM eingetragen werden
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  SolidWorks Baugruppe mit virtuellen Teilen kann nicht in EPDM eingetragen werden (2772 mal gelesen)
larsu
Sehen Sie sich das Profil von larsu an!   Senden Sie eine Private Message an larsu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für larsu
SW 2020 SP5
EPDM 2020 SP4
erstellt am: 14. Mrz. 2012 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben dass Problem, dass wir, wenn wir eine Baugruppe mit virtuellen Teilen in EPDM speichern wollen, die Fehlemeldung bekommen "Konnte die Datei nicht dem Tresor hinzufügen. Beschreibung = 'Ein unbekannter Fehler ist aufgetreten'". Die Datei liegt dann nur als lokale Datei vor. Diese lässt sich dann ohne Probleme manuell dem Tresor hinzufügen. Gibt es vielleicht noch jemanden, der das Problem und ggf. eine Lösung dazu hat?
pusenmeyer
Dipl.Ing.HT
Sehen Sie sich das Profil von pusenmeyer an!   Senden Sie eine Private Message an pusenmeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pusenmeyer
SolidWorks 2012 SP4
Enterprise PDM 2012 SP4
erstellt am: 14. Mrz. 2012 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für larsu 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus larsu,
speichern und gleichzeitig automatisch hinzufügen von BG mit virtuellen Teilen funktioniert einwandfrei. Schau mal in der Administration in den Benutzer- oder Gruppeneinstellungen ob unter Dateien hinzufügen auch sldasm mit dabei ist. Falls nicht, dann trag die Dateiendungen, die du in deinem Tresor verwalten möchtest, hier ein.
Grüße,
Michael
bleib' tapfer!
[Diese Nachricht wurde von pusenmeyer am 14. Mrz. 2012 editiert.]
Olls Lai Lolli
Sehen Sie sich das Profil von Olls Lai Lolli an!   Senden Sie eine Private Message an Olls Lai Lolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 14. Mrz. 2012 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für larsu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo larsu,
kann dein Problem bestättigen.
Haben von meinem Reseler folgende Antwort dazu bekommen:
...ich kann das Problem bei mir auch unter Enterprise 2012 SP2 nachvollziehen.
Es tritt immer dann auf, wenn die Baugruppe mit den internen Komponenten unter einem neuen Namen im Tresor gespeichert wird.
Ich habe nochmals in der KnowledgeBase bei SolidWorks recherchiert.
Das Problem ist bekannt und an die Entwicklungsabteilung weitergeleitet.
Bearbeitet wird es unter der SPR 619951.
Ich trage Sie noch bei dem SPR ein.
Das Problem tritt nur auf, wenn du eine Baugruppe mit virtuellen Teilen mit dem Befehl "speichern unter" ablegen willst.
Workaround 1: Baugruppe speichern bevor virtuelle Teile erstellt werden.
Workaround 2: Wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. (Datei kann nicht gespeichert werden.) Nach der Fehlermeldung mit der rechten Maustaste im PDM auf die Datei klicken und dann auf "Dem Tresor hinzufügen".
Grüße OLL
larsu
SW 2020 SP5
EPDM 2020 SP4
erstellt am: 15. Mrz. 2012 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@pusenmeyer: Die Einstellungen habe ich kontrolliert. Sie passen aber. Kannte das Menü bisher noch gar nicht! ;-)
@Olls Lai Lolli: Danke für die Workarounds. Werden wir dann erstmal so machen müssen. Was bedeutet der Satz der Hotline "Ich trage Sie noch bei dem SPR ein."? Was heißt SPR. Wozu kann man sich eintragen (lassen)?
Lars
