  SolidWorks Enterprise PDM
  Absturz beim Statusübergang
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
EU-Maschinenverordnung 2023/1230 & CATIA: Das müssen Sie wissen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Absturz beim Statusübergang (2277 mal gelesen)
Joscha P.
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Joscha P. an!   Senden Sie eine Private Message an Joscha P.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joscha P.
SWX 2013 SP4
EPDM 2013 SP4
Microsoft Windows 7 Professional SP1 64 Bit
Intel Xeon CPU W3550 @ 3,07 GHz 3,06 GHz
12 GB RAM
erstellt am: 13. Mrz. 2012 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein kleines Problem welches sporadisch auftritt und leider nicht bewusst zu reproduzieren ist, dieses Problem ist leider auch nicht PC abhängig.
Wenn wir eine Datei einchecken oder freigeben wollen (sprich die Datei durch einen Übergang läuft) hängt sich der PC total auf.
Das sieht so aus das der Prozess sehr lange dauert (über 20 Minuten, wir haben es einmal durchlaufen lassen, ohne etwas anderes an dem PC zu machen), bricht man die Prozess ab, hängt der PC total und trennt auch die Verbindung zum Netzwerk.
Was mich vor allem stutzig macht ist das die Datei dann von dem Benutzer ausgecheckt ist, obwohl er keine rechte hat dieses in dem Status zu tun.
Auf einem anderen PC kann die Datei jedoch Freigegeben werden, auch von dem Selben Benutzer.
Habt ihr vielleicht eine Ahnung woran das liegen könnte?
Joscha
Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden!
Solid Works kann so grausam sein!
PFIFFNER
Maschinenbautechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von PFIFFNER an!   Senden Sie eine Private Message an PFIFFNER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFIFFNER
erstellt am: 27. Mrz. 2012 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joscha P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der die Verbindung zum Netzwerk trennt würde ich mal noch auf ein Problem mit der Netzwerkkarte oder mit der Verbindung zum Datenbankserver tippen.
Oder funzt der Virenscanner da noch mit rein?
Werden durch den Statusübergang noch irgendwelche Tasks mit angetreten?
Dave
SolidWorks - Master of Disaster
Joscha P.
SWX 2013 SP4
EPDM 2013 SP4
12 GB RAM
erstellt am: 27. Mrz. 2012 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Netzwerkverbindung ist nicht das Problem, ich habe extra einen Blick (auch mehrere) von der IT draufwerfen lassen, die Verbindung wird erst getrennt wenn der PC sich komplett weghängt.
Beim Übergang laufen keine Tasks mit, das Problem tritt auch beim Einchecken auf.
Joscha
acidt
Konstruktion / Entwicklung / CAD / PDM
Sehen Sie sich das Profil von acidt an!   Senden Sie eine Private Message an acidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acidt
erstellt am: 27. Mrz. 2012 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joscha P. 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns tritt sporadisch auf das auf ein Registry Schlüssel nicht zugegriffen werden kann. Wir "killen" dann alle PDM Prozesse und starten EPDM neu.
Aber das sich der ganze PC aufhängt ist sehr komisch. Ist Rechtemäßig auf dem PC alles soweit im grünen. Hattet ihr bei der Installation von EPDM den Virenscanner an? War der Windows Defender (Win7) bei der Installation aktiv genauso wie die Firewall?
Habt Ihr irgendwelche Zusatzanwendungen beim Freigeben / Einchecken mitlaufen bzw. einprogrammiert?
Gruss acidt
Moinsen !!!
Joscha P.
SWX 2013 SP4
EPDM 2013 SP4
12 GB RAM
erstellt am: 28. Mrz. 2012 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe mal mit der IT gesprochen und die konnten mir sagen das standardmäßig der Virenscanner an ist, die Firewall aus und der Win- Defender fällt weg, da die Fehler auf Win XP 32bit aufgetreten sind.
Beim Einchecken gibt es keine Zusatzanwendungen die mitlaufen, in den Übergängen war auch keine.
Wenn ich den Übergang auf einem anderen PC durchführe (mit dem gleichen Benutzer) gibt es keine Problem.
Joscha
