  SolidWorks Enterprise PDM
  Zwei Workflows?
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Autor Thema:  Zwei Workflows? (3837 mal gelesen)
Marc12342
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Marc12342 an!   Senden Sie eine Private Message an Marc12342  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc12342
erstellt am: 07. Feb. 2012 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ist es möglich zwei Workflows in EPDM zu generieren welche der Freigabe von CAD-Daten dienen? Der erste soll der Entwicklungsfreigabe dienen (Versionen nur nummerisch, der zweite der entgültigen Freigabe (Revisionen alpha-nummerisch). Hat jemand so etwas schon mal gemacht?
Marc Erdmann
acidt
Konstruktion / Entwicklung / CAD / PDM
Sehen Sie sich das Profil von acidt an!   Senden Sie eine Private Message an acidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acidt
SolidEdge ST9
DELL Precision 3620
Intel Xeon E3-1270 3,6GHz
QuadroM4000
32GB RAM
Win 7 64bit.
erstellt am: 08. Feb. 2012 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc12342 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
klar ist das möglich!
Wir haben auch zwei bei uns!
Einmal den normalen CAD Workflow, mit dem wir Teile ganz normal anlegen können, und dann nochmal einen extra Workflow für Normteile.
Ich kann auch von einem Workflow zum anderen "verknüpfen".
Moinsen !!!
Marc Erdmann
Ingenieur (B. Eng.)
Sehen Sie sich das Profil von Marc Erdmann an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Erdmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Erdmann
Intel(R) Core/TM) i5 CPU 750@2,67GHz
Windows 7 Professional, 64 Bit-Betriebssystem
SolidWorks 2012 Professional SP 2.0
SolidWorks Enterprise PDM 2011
erstellt am: 08. Feb. 2012 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc12342 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo acidt,
danke für deine Antwort.
Ich habe das gelesen. Mir ist aber nicht klar wie ich die beiden Workflows "trennen" kann, da es sich ja bei beiden um Cad-Daten handelt.
Marc Erdmann
Marc Erdmann
PFIFFNER
Maschinenbautechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von PFIFFNER an!   Senden Sie eine Private Message an PFIFFNER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFIFFNER
erstellt am: 08. Feb. 2012 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc12342 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc
Wir machen das genau gleich!
Du musst die Bedingungen für den Workflow so stellen, dass immer der Entwicklungsworkflow gezogen wird. Der Workflow mit den entgültigen Revisionen wird nie direkt gezogen. Vom Entwicklungsworkflow kannst du nachher mit "Workflow-Übergang" zum endgültigen Workflow verknüpfen.
Zumindest ist es bei uns so. IMMER diese Reihenfolge: Neues Teil -> Entwicklungsworkflow -> Produktiver Workflow
Dave
SolidWorks - Master of Disaster
Marc Erdmann
Ingenieur (B. Eng.)
erstellt am: 15. Feb. 2012 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc12342 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dave,
ich habe in meinem Versuchstresor die Sache mal so aufgebaut. Zuerst immer den "Entwicklungsworkflow" und dann den "produktiven Workflow". Funktioniert super!
Jetzt das Problem. Ich habe die beiden Workflows und die Variablen exportiert und in den "produktiven Tresor" importiert. Das Ergebnis: Es funktioniert nicht und ich habe keine Ahnung warum. Wie sage ich denn den Bedingungen, dass immer zuerst der Entwicklungsworkflow gezogen wird?
Grüße Marc
Marc Erdmann
Marc Erdmann
Ingenieur (B. Eng.)
erstellt am: 15. Feb. 2012 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc12342 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich habe noch ein weiteres Problem. Ich habe jetzt Versuchsworkflows die ich nicht mehr löschen kann weil diese angeblich Daten enthalten.
Hat jemand einen Tip wie man diese Workflows entfernen kann?
Marc
Marc Erdmann
pusenmeyer
Dipl.Ing.HT
Sehen Sie sich das Profil von pusenmeyer an!   Senden Sie eine Private Message an pusenmeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pusenmeyer
SolidWorks 2012 SP4
Enterprise PDM 2012 SP4
erstellt am: 16. Feb. 2012 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc12342 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Dateien, die in diesem Workflow hängen über die Suchfunktion suchen, auschecken und auf eine externe Platte kopieren. Dann diese Dateien im Tresor löschen und nicht vergessen den EPDM-Papierkorb zu leeren. Dann sollte sich der Workflow löschen lassen.
Grüße,
Michael
bleib' tapfer!
