  SolidWorks Enterprise PDM
  Als Admin Benutzer von EPDM trennen
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Als Admin Benutzer von EPDM trennen (3802 mal gelesen)
Joscha P.
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Joscha P. an!   Senden Sie eine Private Message an Joscha P.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joscha P.
SWX 2013 SP4
EPDM 2013 SP4
Microsoft Windows 7 Professional SP1 64 Bit
Intel Xeon CPU W3550 @ 3,07 GHz 3,06 GHz
12 GB RAM
erstellt am: 04. Jan. 2012 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es eigentlich möglich als Admin über das Admintool eine User aus der Datenbank zu werfen?
Das Problem ist gerade das alle Lizenzen benutzt werden und ein Anwender die Lizenz nicht nutzt und nicht am Platz ist und der PC gesperrt ist (so etwas ist schon öfter vorgekommen).
Es kommt aber leider auch nicht in Frage die automatische Abmeldung nach 30 Minuten einzuschalten, da auf dem Server dauernd ein Admin angemeldet ist um Tasks auszuführen.
Da wäre es doch hilfreich wenn ich über das Admintool Benutzer rausschmeißen könnte.
Joscha
Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden!
Solid Works kann so grausam sein!
PFIFFNER
Maschinenbautechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von PFIFFNER an!   Senden Sie eine Private Message an PFIFFNER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFIFFNER
erstellt am: 31. Jan. 2012 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joscha P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joscha
habe hierzu folgendes von SolidWorks gefunden:
There is no administrative option to force a user log out.
A possible workaround if an administrator really needs to release a license for a user that has left for the day could be to kill that SQL connection using SQL management studio:
For SQL 2005
1. Open SQL management studio
2. Expand management, open Activity monitor
3. Sort using the "Host" column - this list each workstation name connected to the SQL server.
4. Find the user's workstation and RMB > Kill Process on any processes called "EdmServer.exe" on that host.
For SQL 2008
2. RMB on the SQL Server name -> Activity Monitor -> Processes
3. Sort using the "Host Name" column - this list each workstation name connected to the SQL server.
That should release the license.
Scheint nicht einfach so ohne weiteres zu gehen...
Dave
SolidWorks - Master of Disaster
Joscha P.
SWX 2013 SP4
EPDM 2013 SP4
12 GB RAM
erstellt am: 13. Mrz. 2012 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht etwas spät, aber vielen Dank!
das Klappt super!
