  SolidWorks Enterprise PDM
  Bauteile/Baugruppen kopieren + Wiederverwendbarkeit.
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
What's New in SOLIDWORKS 2027, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  Bauteile/Baugruppen kopieren + Wiederverwendbarkeit. (2672 mal gelesen)
Humml
Projektplaner, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Humml an!   Senden Sie eine Private Message an Humml  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Humml
erstellt am: 24. Dez. 2011 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir sind momentan am überlegen ob wir uns in unserem Haus noch SWXSolidWorks anschaffen sollen. Wir arbeiten momentan mit CATIA (ohne PDM) und PTC Creo/Direct (mit Model Manager PDM).
Zur Frage:
Wie kann ich bei SWXSolidWorks z.B. Eine Baugruppe kopieren wobei die Bauteile dieser Baugruppe vorerst noch Exemplare bleiben sollen?
Bei Creo klicke ich auf Kopieren und setze meinen Haken auf [1 Ebene], somit wird nur die die oberste Baugruppe kopiert und die Bauteile innerhalb sind Exemplare. Wenn ich nun auf ModelManager -> Speichern klicke wird der Baugruppe automatisch eine neue Nummer vergeben (da diese beim kopieren eine neue ID bekommen hat).
Hat bei SWXSolidWorks auf jedes Teil eine ID oder wird das ausschließlich über den Namen geregelt?
Wie Arbeitet das PDM bei folgendem Sachverhalt:
Ich habe eine "Maschine 1" diese ist fertiggestellt und im PDM als "Freigegeben" gekennzeichnet.
Nun entwickle ich eine die "Maschine 2". Hier stelle ich fest, dass ich eine Baugruppe aus "Maschine 1" wiederverwenden kann. Im laufe der Konstruktion muss ich jedoch die Position eines Bauteiles in der Wiederverwendeten Baugruppe verschieben, somit benötigt diese Baugruppe nun eine neue Bauteilnummer.
Wie löst SWXSolidWorks bzw. PDM das Problem? Gibt es einen Button wo ich sagen kann "Du bist nun eine neue Baugruppe / neues Bauteil".
Wenn mir hier einer diese Verständnis Lücke schließen könnte währe ich sehr dankbar.
Grüße Christian
P.S. Ich wünsche euch allen schöne Weihnachten
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 25. Dez. 2011 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Humml 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
Der Dateiname sollte eindeutig sein.Wenn SWX das entsprechende Teil im Verzeichniss aus welchem Grund auch immer nicht finden würde(z.B.Platte), aber dafür eine "andere Platte", dann käme eine Meldung, dass die interne ID nicht die richtige ist.
Es gibt des weiteren im SWX auch die Möglichkeit Kopien zu erstellen, auch von kompletten Baugruppen.
Wobei man sich streiten kann, ob man der BG deswegen einen anderen Namen/Nummer geben muß!
Wenn dass bei euch so sein soll, dann kannst du diese BG auch auflösen und eine neue erstellen oder direkt aus der bestehenden BG neu rausspeichern.
Hoffe geholfen zu haben!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
