  SolidWorks Enterprise PDM
  Task für eine Kopie erstellen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Task für eine Kopie erstellen (2772 mal gelesen)
makramee
Sehen Sie sich das Profil von makramee an!   Senden Sie eine Private Message an makramee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für makramee
SolidWorks 2010
PDM Enterprise 2010
erstellt am: 30. Nov. 2011 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Ich möchte, neben den automatisch ausführbaren Tasks die es fürs Konvertieren gibt, einen erstellen, der lediglich eine Kopie in einem zugewiesenen Ordner ausserhalb des PDM ablegt. Frage: Muss dieser Befehl im Skript des Tasks festgelegt werden? Wie könnte dieser aussehen? Danke vielmals.
SBuenger
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von SBuenger an!   Senden Sie eine Private Message an SBuenger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SBuenger
erstellt am: 01. Dez. 2011 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für makramee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo makramee,
diese Aufgabe erledigt man mit den sog. Dispatch Aktionen, die z.B. bei einem Workflow Übergang automatisch gestartet werden.
Dispatch-Aktionen definierst Du in der PDM-Administration über den Menüepunkt Zusatzanwendungen.
Eine sehr detaillierte Beschreibung findest Du im Admin-Handbuch, Kapitel 5 (Version 2011, ab Seite 91), Enterprise PDM Add-ins.
SBuenger
Joscha P.
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Joscha P. an!   Senden Sie eine Private Message an Joscha P.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joscha P.
SWX 2013 SP4
EPDM 2013 SP4
Microsoft Windows 7 Professional SP1 64 Bit
Intel Xeon CPU W3550 @ 3,07 GHz 3,06 GHz
12 GB RAM
erstellt am: 10. Jul. 2012 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für makramee 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben soetwas auch gemacht und es klappt ohne Probleme!
Ihr müsst nur darauf achten das der Dispatch für 32 und 64 eingerichtet ist, wenn ihr auf zwei Systemen arbeitet.
Wir lassen die Aktion wärend eines Statusübergangs durchlaufen.
Hier eine Beispiel
Ich hoffe es hiflt euch!
Quelldatei:
%PathToSelectedFile%
Zieldatei:
\\Server\Ordner\Ordner\Prüfzeichnungen\%NameOfSelectedFile%
Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden!
Solid Works kann so grausam sein!
