  SolidWorks Enterprise PDM
  Konfigurationsspezifische Daten abgreifen für PPS
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
EU-Maschinenverordnung 2023/1230 & CATIA: Das müssen Sie wissen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Konfigurationsspezifische Daten abgreifen für PPS (1772 mal gelesen)
Konfig Master Karoshi
Sehen Sie sich das Profil von Konfig Master Karoshi an!   Senden Sie eine Private Message an Konfig Master Karoshi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konfig Master Karoshi
erstellt am: 15. Nov. 2011 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgende Problematik liegt vor:
ich habe Bauteile konstruiert indem ich zahlreiche Konfigurationen erstellt habe welche mit Benutzerdefinierten und Konfigurationsspezifischen Informationen hinterlegt sind wie zum Beispiel Material, Masse, Länge, Breite, Höhe und Abmessung. Die Benutzerdefinierten Eigenschaften kann man aufrufen ohne das Teil geöffnet zu haben --> Rechtsklick auf die Datei/Eigenschaften /benutzerdefiniert. Jedoch kann man dort nur die Eigenschaften des zuletzt abgespeicherten Teiles einsehen..
Die Eigenschaften habe ich erstellt um diese dann in eine Stückliste automatisch einlesen zu lassen, nachdem Erstellen einer Zeichnungsableitung von Baugruppen. Soweit so gut. In der Firma möchte man nun die Daten aus der Stückliste in ein PPS(in unserem Fall Bäurer) einchecken um die Daten dort abzugleichen oder neu anzulegen und eine TN zuordnen. Dafür muss ich ja auf die Konfigspezifischen Informationen zugreifen können.. Die Frage die sich mir nun stellt ist wo finde ich diese Konfigspezifischen Daten abgelegt??
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 15. Nov. 2011 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konfig Master Karoshi 10 Unities + Antwort hilfreich
RMB auf die Stückliste-->speichern unter--> Excel!
Diesen Sheet dann in die Datenbank einchecken!
Achtung, durch dieses Speichern verliert die Tabelle ihren Bezug, d.h., dass Änderungen in der BG (Stückliste)nicht in dieser rausgespeicherten Datei erfasst werden.
Bei Änderungen neu rausspeichern.
Das würde mit SWX Bordmitteln funktionieren, wenn du den Bezug nicht verlieren willst, dann wirst du ohne Programmierung nicht weiterkommen.(Schnittstelle SWX-->Zu eurer Datenbank)
Da sind API-Spezialisten gefragt, das ist nicht meine Baustelle.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
erstellt am: 15. Nov. 2011 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst einmal danke für die Antwort was ich bei der ganzen Sache vergessen habe zu erwähnen ist dass ich Stücklisten auf Excel Basis in meine Konstruktionsableitungen eingebaut habe und somit mit der RMT die folgenden Schritte die du mir genannt hast nicht weiter verfolgen kann..Gibt es somit für Excelstücklisten eine andere Variante um an die Daten zu kommen?
