Thema: Suchen nach Kategorien (1960 mal gelesen)
Joscha P. Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 216 Registriert: 06.05.2010 SWX 2013 SP4 EPDM 2013 SP4 Microsoft Windows 7 Professional SP1 64 Bit Intel Xeon CPU W3550 @ 3,07 GHz 3,06 GHz 12 GB RAM
erstellt am: 02. Nov. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Suchen nach Kategorien Guten Morgen, ich wie es der Überschrift des Threads zu entnehmen ist, wollte ich fragen ob es Möglich ist in der EPDM nach Kategorien zu suchen. Gruß, Joscha
------------------ Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden! Solid Works kann so grausam sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Broedlahans Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 184 Registriert: 09.06.2010 HP Z200, i7 @2,93GHz, 8 GB Ram, WIN XP64bit,ATI FirePro V3800 , SW2010 SP4d.0, Huppendorfer Bierkühlung
erstellt am: 04. Nov. 2011 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joscha P.
erstellt am: 04. Nov. 2011 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe doch die Möglichkeit Kategorien in EPDM festzulegen, auf die dann der Workflow zugreift. aber ich habe auch eine Anfragen an unseren Reseller gehabt, und die sagten das sein nicht möglich. Gruß, Joscha ------------------ Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden! Solid Works kann so grausam sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2011 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joscha P.
Hi, also wenn ich nach bestimmten Workflows suchen will, nutze ich den entsprechenden Reiter --> Hast du den nicht? Mfg Brödlahans ------------------ EHEC- die mit dem roten Stuhl - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2011 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joscha P.
erstellt am: 04. Nov. 2011 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch kla habe ich den Reiter, aber ich will ja auch nicht den Workflow suchen, sondern eine Kategorie. Siehe Bilder. Aber laut reseller geht das halt nicht, daher hat sich das Thema eh erledigt, aber danke für eure Hilfe. =) ------------------ Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden! Solid Works kann so grausam sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Problemlöser Mitglied PDM-Berater
 Beiträge: 9 Registriert: 26.08.2009
erstellt am: 04. Feb. 2012 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joscha P.
Hi, von Kategorien halte ich auch ziemlich wenig: - Man kann nicht danach suchen - Es ist nicht möglich ein Dokument in eine andere Kategorie zu bekommen, nachdem es beim Einchecken einer Kategorie zugewiesen wurde. Somit halte ich Kategorien für ziemlich zweckfrei Gruß aus Wiesbaden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
