 | What's New in SOLIDWORKS 2027, ein Webinar am 10.12.2026
Thema: lokale Datei entfernen (7270 mal gelesen)
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 SW2017 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 21. Okt. 2011 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forum, gibt es eine Voreinstellung, in der die lokale Datei beim Einchecken entfernt wird. Ich habe es schon gesehen, dass man die Datei im Fenster dann ankhaken kann. Vielleicht gibt es ja eine Einstellung wo der Haken bei den einzucheckenden Dateien immer drin ist. Ich kenne auch die Funktion lokaler Cache leeren, aber da wird ja dann alle lokale Dateien entfernt. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pusenmeyer Mitglied Dipl.Ing.HT
 Beiträge: 137 Registriert: 08.03.2005 SolidWorks 2012 SP4 Enterprise PDM 2012 SP4
erstellt am: 21. Okt. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bbonisch
Servus bbonisch, den Haken im Einchecken-Fenster standardmäßig zu setzen ist nicht möglich. Die Funktion "Lokalen Cache leeren" löscht nur die Dateien die nicht ausgecheckt sind und auch nur in dem Ordner, in dem mit RMT der Befehl aufgerufen wurde. Also keine Gefahr, dass Dateien, die noch nicht eingecheckt wurden, gelöscht werden. ------------------ bleib' tapfer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joscha P. Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 216 Registriert: 06.05.2010 SWX 2013 SP4 EPDM 2013 SP4 Microsoft Windows 7 Professional SP1 64 Bit Intel Xeon CPU W3550 @ 3,07 GHz 3,06 GHz 12 GB RAM
erstellt am: 22. Dez. 2011 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bbonisch
Guten Morgen bbonisch, ich hätte diese Funktion auch gerne aber leider gibt es die nicht. Laut unserem Reseller soll es dafür in einer der neuen Versionen einen Haken geben, aber da ich letztens auf eine Vorstellung von 2012 war und es die Funktion da nicht gab, denke ich ehr das es 2013 kommt. Es gibt bis lang nur 2 Möglichkeiten das zu regeln, einmal wie besprochen den „Lokalen Cache leeren“, und dann kannst du noch im AdminTool in den Eigenschaften von einem Benutzer oder eine Gruppe eine Haken setzten siehe Bild. Es könnte jedoch zu Problemen kommen. Ich hoffe ich konnte dir helfen. Gruß Joscha
------------------ Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden! Solid Works kann so grausam sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2012 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Joscha, vielen Dank für deine Antwort. Den Haken für immer neueste Version holen haben wir schon gesetzt und bei dem anderen Haken "Bereinigung lokaler Dateien" wissen wir nicht was genau gemacht wird. Da müsste ich dann jedes Mal wenn das Teil gespeichert und dann geschlossen wird, das Teil dann einchecken, wenn ich die Meldung richtig interpretiere. Das wollen wir nicht. Ich hoffe doch, dass irgendwann in absehbarer Zukunft eine Verbesserung gibt, wo der lokale Cache geleert wird, wenn das Teil eingecheckt wird. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2012 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bbonisch
Servus bbonisch, der Haken "Bereinigung lokaler Dateien" tut folgendes: Benutzer A fügt eine Datei zum Tresor hinzu und löscht seinen Cache nicht. D.h. eine Kopie dieser Datei liegt sowohl im Tresor als auch auf seiner Festplatte. Benutzer B findest diese Datei im Tresor und löscht sie raus. Benutzer A sieht diese Datei nun mit fahlem Dateisymbol immer noch. In der Spalte Status steht <Lokale Datei>. Er könnte diese lokale Datei nun entweder löschen oder, durch RMT auf die Datei-> zum Tresor hinzufügen. Der Haken "Automatisch lokale schreibgeschützte Dateien entfernen, die nicht Teil des Tresors sind" sorgt dafür, dass es keine Dateien gibt, die nur auf einer lokalen Platte liegen. Der Haken "Immer mit der neuesten Dateiversion arbeiten" sorgt lediglich dafür, dass der Benutzer keine alte Version holen darf. Die Funktion ist ausgegraut, wenn der Haken gesetzt ist. Grüße, Michael ------------------ bleib' tapfer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2012 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, Zitat: sorgt dafür, dass es keine Dateien gibt, die nur auf einer lokalen Platte liegen.
also nur die lokale Dateien von denen die Datei im Tresor gelöscht wurde? ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2012 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bbonisch
Naja, nicht ganz. Das ist auch der Grund warum man sich überlegen sollte den Haken zu setzen oder nicht. Es betrifft alle Dateien, die nur lokal in der blauen Kugel liegen - also nicht Bestandteil des Tresors sind. Probleme könnten auftreten, wenn sich EPDM, aus welchem Grund auch immer, weigert die Datei automatisch zum Tresor hinzuzufügen. Ist der Haken nicht gesetzt, kann man die Datei mit der RMT anklicken und manuell zum Tresor hinzufügen. Ist der Haken gesetzt, würde ich davon ausgehen, dass die Datei autom. gelöscht wird (hab ich nicht getestet). Ein anderes denkbares Szenario ist: Der Archivserver geht abends kaputt und die Sicherung vom Vortag muss wiederhergestellt werden. Ist der Haken gesetzt, werden alle Dateien, die ohne Schreibrechte lokal liegen autom. entfernt. Das sind alle Daten, die im Zeitraum zwischen Serverdefekt und Sicherung neu erstellt wurden. Ist der Haken nicht gesetzt, können die Dateien über RMT erneut hinzugefügt werden. Man könnte den lokalen Cache sozusagen als zusätzliche Sicherung betrachten... "Muss der Server zurückgesetzt werden, hab ich alle meine neu erstellten Daten auf meiner lokalen Platte". Bei uns weiß jeder Anwender was es mit fahlen Dateisymbolen, bzw. mit dem Status <lokale Datei> auf sich hat und wie damit umzugehen ist. Damit können wir den Haken weglassen und haben unsere "zusätzliche Sicherung". ------------------ bleib' tapfer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2012 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, Zitat: Bei uns weiß jeder Anwender was es mit fahlen Dateisymbolen, bzw. mit dem Status <lokale Datei> auf sich hat und wie damit umzugehen ist.
ich auch  und finde es sogar gut. Meine Kollegen haben zum Teil aber damit Probleme, weil wir vorher ein anderes PDM hatten. Und da war der Stand der Datenbank schon beim Speichern aktuell. Tja, die müssen sich jetzt halt umstellen. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2012 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bbonisch
Das schlimmste was passieren kann ist, dass Anwender1 die Datei löscht, Anwender2 sich wundert und die Datei wieder hinzufügt, Anwender1 sie dann wieder löscht, worauf der Anwender2... So kriegt man den Tag dann auch rum ------------------ bleib' tapfer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
