 | What's New in SOLIDWORKS 2027, ein Webinar am 10.12.2026
Thema: Dispatch (4363 mal gelesen)
Marc Erdmann Mitglied Ingenieur (B. Eng.)
 Beiträge: 47 Registriert: 19.10.2010 Intel(R) Core/TM) i5 CPU 750@2,67GHz Windows 7 Professional, 64 Bit-Betriebssystem SolidWorks 2012 Professional SP 2.0 SolidWorks Enterprise PDM 2011
erstellt am: 20. Jul. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte mit der Zusatzanwendung Dispatch die aktuelle Revision (z.B A00) an das Ende des Dateinamens schreiben. Kennt sich jemand damit aus? Viele Grüße Marc Erdmann ------------------ Marc Erdmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
littlebodo Mitglied Dipl.-Ing, Presales SWX
 Beiträge: 67 Registriert: 24.02.2005 DELL M6600 8,00 GB RAM SWX2013 Premium SP3.0 Simulation Prem. Flowsimulation Enterprise PDM Windows 7 Enterprise
erstellt am: 21. Jul. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc Erdmann
Hallo Marc, sowas ist möglich, was genau möchtest du denn dazu wissen? Hast du dich überhaupt schon mit den Dispatches beschäftigt? Brauchts du einen Grundstruktur oder nur Hilfe bei einzelnen Schritten? so long ebenfalls der Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Piet Mitglied Konstruktionsleiter & Konstrukteur
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2001 SWx2014 SP3.0, EnterprisePDM2014.3, 2x 2,0 Ghz Xeon E5504 Quadcore, 12GB Ram, Win7 64Bit, Quadro FX4800
erstellt am: 25. Jul. 2011 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc Erdmann
Ich benutze ein SWX  -Makro, um von freigegebenen Revisionen pdf- dxf- und Step-Dateien zu erzeugen. Dabei hänge ich auch den Revisionsindex an den Dateinamen an. Mit EPDM kenn ich mich noch nicht aus, aber geht das da nicht auch mit einem Makro? Piet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2011 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die ersten Antworten. Die Grundstruktur haben wir bereits. Ich möchte zu der Mechanikteilenummer welche auch der Dateiname ist (z.B. M-0199-01) nach der Freigabe den Revisionsindex anfügen --> M-0199-01A00. Ich bekomme das mit dem Dispatch teilweise schon hin, allerdings sieht das dann so aus: M-0199-01.SLDPRTA00. Das .SLDPRT möchte ich aber nicht im Dateinamen abbilden. Geht das? Viele Grüße ------------------ Marc Erdmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
acidt Mitglied Konstruktion / Entwicklung / CAD / PDM
 Beiträge: 126 Registriert: 15.08.2006
erstellt am: 26. Jul. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc Erdmann
Warum nutzt du dafür nicht die SWEPDM Task Funktion!? Damit kann man das echt leicht einrichten! Ist für Blöde Leute wie mich gemacht worden!  Sind gerade dabei auf 2011 umzustellen und die PDF Dateien dann auch über die Tasks machen zu lassen und das kann echt jedes Kind einrichten! Muss man sich nen bisschen einlesen und mal ein zwei mal Probieren aber dann funktioniert es! Gruss acidt ------------------ Moinsen !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2011 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd H. Mitglied CAD / PDM Techniker
 Beiträge: 64 Registriert: 19.02.2003 Dell Precision M6400 IntelCore2Extrem Q9300 @2.53GHz 8.00 GB RAM Quadro FX3700M <P> SWX 2011 SP 4.0 EPDM 2011 SP 4.0 SWX 2012 Beta 2 EPDM 2012 Beta 2
erstellt am: 16. Aug. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc Erdmann
Hallo Marc, hast du bereits eine Lösung für deine Anforderung? Wenn nicht poste kurz, ich kann dir ein Beispiel schicken, wie du die File Erweiterung raus bekommst. ------------------ ____________ Bernd  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2011 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2011 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc Erdmann
Hallo Marc, im Anhang ein Beispiel, wo eine SolidWorks Datei mit einer Seriennummer umbenannt wird. Hier kannst du dir das abschneiden der Erweiterung anschauen und in dein Dispatch einbauen.
------------------ Bernd H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2011 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2011 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc Erdmann
Hallo Marc du must die Datei als neue Aktion laden und kannst dir dann anschauen wies gemacht wird. Dann kannst du dein Skript erweitern und umändern. Die beiden zusammenführen kannst du nicht, dass must du Händisch machen. ------------------ Bernd H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
