  SolidWorks Enterprise PDM
  Fehler bei PDF erstellen
Eco Design mit CATIA: Der Schlüssel zu Sustainable Product Development, ein Fachartikel
Autor Thema:  Fehler bei PDF erstellen (3431 mal gelesen)
PFIFFNER
Maschinenbautechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von PFIFFNER an!   Senden Sie eine Private Message an PFIFFNER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFIFFNER
SolidWorks Premium 2014 SP4.0
SolidWorks Enterprise PDM 2014 SP4.0
Intel Core i7 960 Quad 3.2GHz
3x4096MB RAM
nVidia Quadro 4000 2GB
Windows 7 Professional x64 SP1
erstellt am: 27. Apr. 2011 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich habe die Suche bemüht, leider aber nix gefunden.
Folgendes Proglem:
Wir lassen unsere Tasks (vorerst nur PDf erstellen) von einem separat dafür abgestellen Rechner ausführen.
Leider haben wir zwischendurch immer wieder PDFs die Fehler aufweisen. Und zwar tritt dies bei Atributten auf der Zeichnung auf, die aus dem Teil oder der Baugruppe kommen (also ein $PRPSHEET).
Da haben wir zum Teil plötzlich folgende Fehler auf der Zeichnung (Beispiel): FEHLER!:Rohmaterial-Nr.
In den ensprechenden Variabeln ist in den Zeichnungsvorlagen jeweils ein blank hinterlegt. Der Fehler kommt auf nicht immer auf dem gleichen Atributt.
Nun wollte ich mal wissen, ob das Problem bekannt ist. Mein Reseller hat mir dazu leider nicht viel sagen können.
Wir arbeiten zur Zeit mir SWX2011 SP2.0 und EPDM2011 SP2.0
Vielen Dank schon mal.
Greetz
Dave
SolidWorks - Master of Disaster
[Diese Nachricht wurde von PFIFFNER am 28. Apr. 2011 editiert.]
Oberli Mike
SolidWorks 2009 (SP5)
HP XW 8600
Intel Xeron (3GHz)
3 GB RAM
Nvidia FX 1700
Windows XP SP3
erstellt am: 27. Apr. 2011 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFIFFNER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Davae,
Hast du schon mal versucht diese Zeichnung auf deinem Rechner als PDF zu exportieren?
Wenn ja, gleicher Fehler aufgetreten?
Ich kenne den Fehler von ältern Solidworksversionen. Ist entstanden, wenn die Variable nicht
hinterlegt war.
Das $PRPSHEET holt sich die Werte aus dem Modell/Baugruppe. Also gegebenenfalls dort nachschauen.
Mike
The Power Of Dreams
PKD
Sehen Sie sich das Profil von PKD an!   Senden Sie eine Private Message an PKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PKD
erstellt am: 03. Mai. 2011 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFIFFNER 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist anscheinend kein Enterprise spezifisches Problem. Ich hatte das früher in Verbindung mit einem anderen PLM System auch schon. Die Ursache war nicht festzustellen. Das einzige was half war die Zeichnung direkt aus SolidWorks als PDF zu speichern und dann in die Datenbank einzupflegen.
Der Bug ist Extrem lästig und nicht ungefährlich wenn die erzeugten Fehler nicht ganz offensichtlich sind.
Gruß Peter
Broedlahans
Sehen Sie sich das Profil von Broedlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Broedlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Broedlahans
HP Z200, i7 @2,93GHz, 8 GB Ram, WIN XP64bit,ATI FirePro V3800 , SW2010 SP4d.0, Huppendorfer Bierkühlung
erstellt am: 04. Mai. 2011 05:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFIFFNER 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten ein ähnliches Problem mit nicht richtig dargestellten Variablen auf unseren Zeichnungen, wenn man sie mit eDrawings öffnete.
Bei uns hatte das (nach unzähligen, langwierigen Telefonaten mit dem Reseller) folgenden, marginalen Grund.
Unsere hinterlegten Daten werden auf der Zeichnung über die Verknüpfung $PRPSHEET:"xxx" dargestellt.
Wenn man statt den doppelten Hochkommas ein einfaches nimmt, gibt das Chaos. Ebenso einen Augenmerk auf die Schriftart haben! Hatten bei uns (ich glaube) Calibri eingestellt, nach Umstellung auf Arial Narrow war eine Besserung des Problems feststellbar (echt wahr!!).
Ansonsten hätte ich noch die Frage, ob du schon mal versucht hast, deine pdf über den SolidWorks Taskplaner laufen zu lassen und die Ergebnisse mal verglichen hast.
Ist nur so ne Ahnung...
Mfg
Brödlahans
im kehrmaschinen simulator forum sind auch nur kranke freaks unterwegs - frei nach ibash
PKD
erstellt am: 05. Mai. 2011 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFIFFNER 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn $PRPSHEET:"xxx" ganz korrekt geschrieben ist gibt es, sehr selten allerdings, das Problem, dass eine oder mehrere der Variablen bei der PDF Konvertierung einfach nicht dargestellt werden. Ein beliebter Spass ist auch das weglassen von Gewindedarstellungen oder Schraffuren. Der Admin sagt dann meistens "****** Datenbank" weil er die im Verdacht hat und kümmert sich nicht weiter drum.
Gruß Peter
pusenmeyer
Dipl.Ing.HT
Sehen Sie sich das Profil von pusenmeyer an!   Senden Sie eine Private Message an pusenmeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pusenmeyer
SolidWorks 2012 SP4
Enterprise PDM 2012 SP4
erstellt am: 17. Jun. 2011 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFIFFNER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dave,
deine Anfrage ist zwar schon etwas her, aber falls das Problem noch besteht probier mal folgendes:
In der Administration> Tasks> "Dein Task" doppelklicken> auf Ausgabedatei-Details wechseln und den Button Erweiterte Skripteinstellungsoptionen... anklicken> Zu verwendende SolidWorks Version: <Standard verwenden> durch die Version ersetzen, die den Task wirklich ausführen soll.
Hat bei uns wunderbar geholfen.
bleib' tapfer!
