 | SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 25.01.2027
Thema: pdm einführung: welches nummernsystem? (5454 mal gelesen)
yes-i-scan Mitglied Entwickler optische Meßtechnik (Dipl.-Ing. Maschinenbau TU München), CSWP seit 10/10
 Beiträge: 31 Registriert: 04.03.2010 Dell Precision T3610 (Intel Xeon CPU E5-1620 v2@3.70GHz 3.70 GHz, 32GB RAM, Nvidia Quadro K4000, Treiberversion 9.18.13.2078); 2x Dell U2713HM (DP) 27"; Microsoft Windows 7 Professional 64-Bit; SolidWorks 2014 Premium x64 Edition SP4.0; Microsoft Office Professional Plus 2013;
erstellt am: 20. Apr. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, wir planen in naher zukunft enterprise-pdm einzuführen. bis jetzt sind wir ohne pdm-system ausgekommen und haben unsere SWX -dateien auf dem server in einer ordnerstruktur abgelegt. jedes bauteil bekam eine nummer im format xxxx.xx.xx.xxx, wobei die ziffern 1-4 für ein bestimmtes projekt, 5-6 bzw. 7-8 für haupt- bzw. unterbaugruppe standen. die ziffern 9-11 wurden dann einfach von 001 aus hochgezählt. meine frage hierzu: ist eine solches nummernsystem bei verwendung von enterprise-pdm noch notwendig oder sinnvoll? der geringste aufwand wäre es ja, die teilenummern einfach von 0 aus hochzuzählen... welches nummernsystem verwendet ihr? danke für eure hilfe viele grüße ------------------ mfg korbinian e. wer abends säuft, kann auch morgens aufstehen ;-)
acidt Mitglied Konstruktion / Entwicklung / CAD / PDM
 Beiträge: 126 Registriert: 15.08.2006
erstellt am: 21. Apr. 2011 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yes-i-scan
Hi yes-i-can also wir in unserem Unternehmen verwenden einfach ein fortlaufendes Nummernsystem. Wir sind damit auch soweit ganz gut zufrieden. Wichtig dabei sit das die Benutzer in der Benennung die gleiche Sprache sprechen. Zu selbstsprechenden Nummern scheiden sich sicherlich die Gemüter. Es gibt welche die sagen ja und andere die sagen nein. Was man bedenken sollte wenn Ihr selbstsprechende Nummern habt, könnt Ihr Euch wahrscheinlich nicht so einfach die Nummer automatisch generieren lassen als wenn Sie fortlaufend ist. Grundsätzlich muss aber jedes Unternehmen selbst wissen welches System Sie einsetzten wobei ich meiner Meinung nach sage wenn ich weiss was ich im PDM tue brauche ich auch keine slebstsprechenden Nummern mehr, da ich ja auch verschiedene Produktgruppen als Beispiel über eine Internen Norm dann Filtern könnte. Greetz acidt und ein schönes Oster WE ------------------ Moinsen !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PFIFFNER Mitglied Maschinenbautechniker HF
 Beiträge: 287 Registriert: 06.09.2007 SolidWorks Premium 2014 SP4.0 SolidWorks Enterprise PDM 2014 SP4.0 -------- Intel Core i7 960 Quad 3.2GHz 3x4096MB RAM nVidia Quadro 4000 2GB Windows 7 Professional x64 SP1
erstellt am: 21. Apr. 2011 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yes-i-scan
Wenn ich neu anfangen könnte, würde ich auch bei 1 anfangen und fortlaufend raufzählen. Mit dem PDM hast du ja die Möglichkeit die Nummern zu Klassifizieren, daher braucht es keine sprechenden Nummern. Das erspahrt dir massig Zeit beim Seriennummerngenerator einrichten und gibt viel weniger graue Haare! Greetz Dave ------------------ SolidWorks - Master of Disaster  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
businessbert Mitglied Konstruktion, Projektleitung, CadAdmin
 Beiträge: 226 Registriert: 30.04.2009
erstellt am: 21. Apr. 2011 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yes-i-scan
Hallo! Vorweg: Momentan verwenden wir noch PDM-Workgroup, haben aber nicht vor beim Umstieg auf Enterprise unser System zu ändern. Bei uns werden die Teile- und Baugruppennamen einfach nach oben gezählt. Das Nummernsystem (fast das gleiche wie eures) bleibt aber trotzdem erhalten und zwar als Dokumenteneigenschaft - Artikelnummer, vorgegeben durch das ERP-System. ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2011 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke für die antworten. @businessbert: sind die nummern aus dem erp-system nicht auch "beliebig", d. h. sie werden einfach hochgezählt? da vor der einführung eines pdm-systems noch festgelegt werden soll, welches erp-system unsere firma bekommt, stellt sich für mich noch folgende frage: welche schnittstelle / interface gibt es zwischen enterprise pdm und den gängigen erp-systemen? welche erp-systeme verwendet ihr und wie sind eure erfahrungen damit? vielen dank und viele grüße ------------------ mfg korbinian e. wer abends säuft, kann auch morgens aufstehen ;-)
erstellt am: 27. Apr. 2011 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yes-i-scan
Hi yes-i-can, wir haben AMS++ als ERP System, sind mit beidem incl. Kopplung sehr zufrieden. Es gibt auch unter anderm Kopplungen zu SAP oder ähnlichem. Am besten du Fragst mal bei Eurem Reseller nach welche Kopplungen diese schon realisiert haben. Greetz acidt ------------------ Moinsen !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2011 13:11 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Zitat: Original erstellt von yes-i-scan: hallo, @businessbert: sind die nummern aus dem erp-system nicht auch "beliebig", d. h. sie werden einfach hochgezählt?
Nicht die Dokumentnummern mit den Teilenummern verwechseln. Das PDM gibt jedem Dokument eine eindeutige Nummer. Diese wird i.d.R. einfach hochgezählt. Daraus ergibt sich eine 1:1 Beziehung; eine Nummer = ein Dokument. Nun gibt es aber noch Teilenummern die, wie Du ja selbst schon gesagt hast, entweder fortlaufend sein können oder aber sprechend sein können und vom ERP vergeben werden. Hieraus kann sich dann im Zusammenspiel mit dem PDM eine 1:n Beziehung ergeben (viele Dokumente können an einer Teilenummer hängen. Bsp.: An einer Teilenummer hängt ein 3D-Modell, eine Zeichnung sowie ein PDF o.ä. für weiterführende Informationen. Wir verwenden SAP als ERP und PDM. Und bei uns werden beide Nummern fortlaufend hochgezählt, jedoch unterscheiden diese sich in der Maskierung. So sieht man also immer an der Nummer ob es sich um eine Dokumentennummer oder um eine Teilenummer (Materialnummer) handelt.
------------------ Gruß rafi |
