  SolidWorks Enterprise PDM
  PDM Works Enterprise und VM Ware Workstation
Autor Thema:  PDM Works Enterprise und VM Ware Workstation (2153 mal gelesen)
ThomasMihatsch
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ThomasMihatsch an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasMihatsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasMihatsch
erstellt am: 12. Dez. 2010 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche gerade PDM Works Enterprise mit SQL Server Express in einer Virtuellen Maschine zu installieren. Hat das einer schon erfolgreich hin bekommen?
Die erste Hürde habe ich schon genommen SQL Server kann in der VM nur installiert werden, wenn die VM Ware Tools nicht installiert sind.
Bei der Installation von PDM Works bekomme ich nach der Installation, dass alles erfolgreich war. So wie es aussieht wird bei der Installation noch nicht mal ein Schema angelegt.
erstellt am: 21. Dez. 2010 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Seit wann wird SQL Server Express Edition unterstützt?
ThomasMihatsch
Dipl. Ing.
erstellt am: 11. Jan. 2011 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum soll das nicht gehen? Die Expressversion hat nur Einschränkungen hinsichtlich der Anzahl der CPU's und der DB größe. Hat da jemand schon negative Erfahrungen gemacht?
SQL Server Express Edition ist eine kostenlos erhältliche Datenbankplattform und basiert auf Microsoft SQL Server. Sie wurde mit SQL Server 2005 eingeführt und ist der Nachfolger der Microsoft Desktop Engine (MSDE). Aufgrund der Integration in Microsoft Visual Studio ermöglicht SQL Server Express die einfache Entwicklung datengesteuerter Anwendungen, die vielfältige Möglichkeiten bieten, erhöhte Speichersicherheit unterstützen und kurzfristig bereitgestellt werden können. Diese kostenlose Variante besitzt einige Einschränkungen. So können zum Beispiel hardwaremäßig nur eine CPU, beziehungsweise ein Kern genutzt werden und es werden maximal 1 GB RAM unterstützt. Eine Datenbank darf außerdem eine Größe von 4 GB nicht überschreiten. Eine Upgradefunktion auf Standard oder Enterprise Edition ist integriert.
In SQL Server 2008 R2 Express wurde unter anderem die maximale Datenbankgröße von 4 auf 10 GB erhöht.
pusenmeyer
Dipl.Ing.HT
Sehen Sie sich das Profil von pusenmeyer an!   Senden Sie eine Private Message an pusenmeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pusenmeyer
SolidWorks 2012 SP4
Enterprise PDM 2012 SP4
erstellt am: 21. Jan. 2011 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasMihatsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Morg'n Thomas,
warum das nicht empfehlenswert ist hast du selbst schon geschrieben: "So können zum Beispiel hardwaremäßig nur eine CPU, beziehungsweise ein Kern genutzt werden und es werden maximal 1 GB RAM unterstützt." Das wird nicht reichen wenn ein paar mehr Anwender die Datenbank nutzen sollen.
Ansonsten stellt sich mir die Frage warum du dich mit der ExpressVersion herumschlägst. Bei EPDM ist doch eine komplette SQL Version dabei.
Rein prinzipiell sollte EPDM aber auch mit Express funktionieren. Wenn du dir EPDM heruntergeladen und entpackt hast findest du unter C:\SWDist\pdmwenterprise\Support\Guides\D\Installation Guide.pdf die Anleitung mit welchen Einstellungen die SQL Datenbank zu installieren ist.
bleib' tapfer!
