  SolidWorks Enterprise PDM
  PDM, MaxxDB oder gar nichts (oder was ganz anderes)?
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PDM, MaxxDB oder gar nichts (oder was ganz anderes)? (2396 mal gelesen)
Marc Erdmann
Ingenieur (B. Eng.)
Sehen Sie sich das Profil von Marc Erdmann an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Erdmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Erdmann
Intel(R) Core/TM) i5 CPU 750@2,67GHz
Windows 7 Professional, 64 Bit-Betriebssystem
SolidWorks 2012 Professional SP 2.0
SolidWorks Enterprise PDM 2011
erstellt am: 22. Okt. 2010 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin hier auf der Suche nach Ideen und Informationen.
Im Augenblick besetze ich alleine die Mechanikkonstruktion in einer Elektronikfirma. Die Mechanik CAD-Daten, erstellt mit SolidWorks werden ganz normal in Ordnern abgelegt. Beim Erstellen einer neuen Version/Revision wird der gesammte Ordner gezippt und dann im Originalordner (welcher umbenannt wird) mit dem SWXSolidWorks-Explorer die entsprechende Datei umbenannnt. Das ist mühsam aund auch nicht immer fehlerfrei.Ich denke diejenigen die das auch machen wissen wovon ich rede.Verschlimmernd kommt hinzu, dass recht oft Anpassungen aufgrund vonBauteilverschiebungen und sich ändernder Kundenwünsche vorgenommen werden müssen.
Wer hat Erfahrung mit Enterprise PDM oder vergleichbaren Datenbanken. Mit MaxxDB kenne ich mich selbst aus, finde ich gut, bin aber nicht sicher ob das nicht einen Nummer zu groß ist für uns.
VG
Marc Erdmann
Oberli Mike
SolidWorks 2009 (SP5)
HP XW 8600
Intel Xeron (3GHz)
3 GB RAM
Nvidia FX 1700
Windows XP SP3
erstellt am: 23. Okt. 2010 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Erdmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
Welche Lizenz von SolidWorks hast du?
Ist das SolidWorks Workgroup PDM in deiner Lizenz dabei?
Für eine Einzelperson, und keinen Anforderungen an Workflows etc. ist
dieses nette kleine, auf Files orientierte System eine Möglichkeit.
Mike
The Power Of Dreams
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
erstellt am: 25. Okt. 2010 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Erdmann 10 Unities + Antwort hilfreich
PDMWorks würde ich dir als Alleinunterhalter auch empfehlen. Mit einer etwas geschickter Einstellung bekommst du so auch einen (halbautomatischen) Workflow hin. Und das beste: Ab SWX Professional ist PDMWorks im Paket enthalten...
Viele Grüße, THSEFA
PS: Wer kann bei mir bei Druckerproblem helfen?
Marc Erdmann
Ingenieur (B. Eng.)
erstellt am: 25. Okt. 2010 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Beiträge.
Interessant bei der ganzen Sache ist, dass das standard Workgroup PDM 2010 nicht läuft.
Gibt es da etwas was man beachten muss? SolidWorks wurde ganz normal installiert.
VG
Marc Erdmann
Marc Erdmann
Ingenieur (B. Eng.)
erstellt am: 05. Nov. 2010 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
workgroup pdm läuft in der Zwischenzeit auf meinem Rechner lokal, sodass ich gut damit gut experimentieren kann
Auf dem Server kann ich es zur Zeit noch nicht installieren, da wir kurz vor einer erneuerung des gesamten Systems stehen.
Gibt es eine Möglichkeit lokal zu Arbeiten und dann auf einfache Art und Weise die Daten (also Part, Baugruppe, Zeichnung) auf den Server zu kopieren/exportieren?
Mir ist bekannt, dass es händisch über Referenzen suchen, Dateien kopieren recht gut funktioniert.
Marc Erdmann
DA VOLLI
Dipl.Ing.(FH) IA
Sehen Sie sich das Profil von DA VOLLI an!   Senden Sie eine Private Message an DA VOLLI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DA VOLLI
WIN 7 x64
SWX 2019 SP4
SWX PDM Professional
erstellt am: 09. Nov. 2010 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Erdmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
auch wenn wir hier beim Enterprise PDM sind - das "umziehen" vom Workgroup PDM Tresor geht eigentlich ganz einfach:
Tresorsoftware auf dem Server installieren (da wird auch auf dem Server ein neuer Tresor angelegt)
Tresordienst auf dem Server stoppen, Tresor verzeichnis umbenennen (z.B. in PDMVault_alt)
Tresordienst auf dem lokalen Rechner stoppen
Tresorverzeichnis vom lokalen Rechner auf den Server kopieren (an den gleichen Ort, wo das PDMVault_alt liegt), wenn der Name vom lokalen (kopierten) Tresorverzeichnis nicht mit dem vom Server übereinstimmt (vor dem Umbenennen in PDMVault_alt), diesen noch anpassen.
Tresordienst auf dem Server wieder starten
Beim Starten vom SWXSolidWorks / PDMW auf dem lokalen Rechner den Server als Tresorcoputer auswählen und als Standard definieren ... dann sollte es funzen und du arbeitest dann mit dem Server als Tresorverzeichnis, hast aber all deine Daten und Einstellungen vom lokalen Tresor übernommen.
Da Volli
